NI-9237은 브리지 및 스트레인 측정 모듈입니다. 따라서 9237 모듈에는 션트 저항과 하프 브리지 완성 저항이 내장되어 있습니다.
Wheatstone 브릿지 암의 숫자는 임의적으로 매기지 않는 다는 것이 중요합니다. 저항 값은 복잡한 공식에서 변형 또는 기대 전압값을 계산하는 데 사용됩니다. 저항 이름 정의는 다음과 같이 정리될 수 있습니다.
- R1은 EX+와 AI- 사이
- R2는 EX-와 AI- 사이
- R3은 EX-와 AI+ 사이
- R4는 EX+와 AI+ 사이
아래에서는 다양한 유형의 스트레인 게이지에서 측정하는 데 필요한 외부 연결뿐만 아니라 션트 교정에 필요한 외부 연결도 설명합니다.
NI-9237은 각 채널마다 10 개의 핀이 있습니다. 이 핀은 다음과 같습니다.
| Pin 1 | SC | Shunt Resistor End 1 |
| Pin 2 | AI+ | Channel Input + |
| Pin 3 | AI- | Channel Input - |
| Pin 4 | RS+ | Remote Sense + |
| Pin 5 | RS- | Remote Sense - |
| Pin 6 | EX+ | Excitation + |
| Pin 7 | EX- | Excitation - |
| Pin 8 | T+ | TEDS + |
| Pin 9 | T- | TEDS- |
| Pin 10 | SC | Shunt Resistor End 2 |
Full Bridge:
여기에서 내부 션트 저항을 볼 수 있습니다. 어떤 SC 핀이 R3의 어느쪽에 연결되어 있는지는 중요하지 않습니다. 션트 교정이 수행될 떄, 내부 스위치가 닫혀 저항을 연결합니다. 모듈의 일반 동작 중에는 스위치는 열린 상태로 유지됩니다.
Note: 스트레인 게이지에 4 개의 와이어 만 있으면 션트 교정을 위해 두 개의 와이어를 연결할 필요가 없습니다.
Half Bridge:
여기서 NI-9237의 내부 브리지 완성 저항을 볼 수 있습니다. EX+, EX- 및 AI+은 사용자가 결선해야 합니다.
쿼터 브리지 II 구성은 하프 브리지인 것처럼 NI-9237에 연결될 수 있습니다. R4는 액티브 쿼터 브리지 스트레인 게이지입니다. R3은 스트레인과 수직으로 배치 된 더미 저항이며, 따라서 온도 흐름의 저항 변화만을 나타냅니다. 소프트웨어로 변형 측정 작업을 구성 할 때는 작업 설정에서 쿼터 브리지 II(Quarter Bridge II) 를 선택해야합니다.
Quarter Bridge:
