NI MAX를 사용할 때 발생하는 MAXTerminatedServiceError 에러
업데이트 됨 Jan 5, 2026
소프트웨어
운영 체제
Measurement & Automation Explorer(MAX)를 실행하는 동안 다음 MAX 데이터베이스 오류가 발생합니다.
The MAX database exited abnormally. Visit ni.com/info and enter the info code MAXTerminatedServiceError if the problem persists.
또한 아래 항목들을 할 수 없습니다 :
  • NI MAX의 소프트웨어 탭에서 내 소프트웨어 확인
  • 테스트패널 사용
  • LabVIEW에서 DAQ Assistant를 사용
  • NI MAX에서 내 디바이스 보기
  • GPIB 디바이스 스캔
이 오류가 발생할 수 있는 이유는 몇가지가 있습니다. 데이터베이스 문제는 NI 구성 관리자 또는 NI 디바이스 관리자 서비스 충돌로 인해 발생했을 수 있습니다. 또한 이러한 서비스가 컴퓨터에서 시작되지 않거나 예상치 못한 컴퓨터 종료 또는 충돌로 인하여 NI MAX 데이터베이스가 손상되어 데이터베이스의 재설정이 필요할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 하나 또는 모든 옵션을 따르십시오.
  • NIMAX.exe가 완전히 닫혔는지 확인하십시오.
  1. Windows 작업 관리자를 엽니다.
    • Windows 7에서는 프로세스 탭을 클릭하고 NIMAX.exe를 클릭합니다.
    • Windows 10에서는 Measurement & Automation Explorer를 클릭합니다.
    • 이전 버전의 NI MAX의 경우 nimxs.exe를 클릭합니다.
  2. 프로세스 종료 또는 작업 종료를 클릭하고 예를 클릭합니다.
    • Windows 10에서 프로세스를 보려면 자세히를 클릭해야 할 수 있습니다.
    • Windows Vista에서는 모든 프로세스가 표시되도록 모든 사용자의 프로세스 표시 옵션을 선택해야 합니다.
  • NI Configuration Manager 및 NI Device Loader서비스를 다시 시작하거나 시작하십시오.
    1. 서비스를 다시 시작하려면 컴퓨터를 다시 부팅해야합니다.
    2. 서비스를 수동으로 시작하려면 제어판»관리 도구»서비스로 이동하십시오.
    3. NI Configuration Manager를 오른쪽 클릭하고 시작을 선택 하십시오.
    4. NI Device Loader Service를 다시 시작하십시오.
    5. 서비스를 닫고 MAX를 다시 시작하십시오. 이제 MAX가 올바르게 작동해야합니다.
참고: 또 다른 옵션은 각 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택하는 것입니다. 서비스 상태 섹션에서 서비스가 실행 중인지 확인할 수 있습니다. 실행 중이 아니라면 시작을 클릭합니다.
  • NI Configuration Manager 및 NI Device Loader 복구 설정을 수정하여 향후 문제를 방지하십시오.
아래 이미지와 같이 속성 창에서 복구 탭으로 이동 하고 첫 번째 실패, 두 번째 실패 및 후속 실패 목록 상자에서 서비스 다시 시작을 선택합니다.
