획득 모드를 N 샘플 또는 연속 샘플로 설정하는 경우 카운터를 실행할 외부 샘플 클럭 소스를 지정해야 합니다. 카운터에 대한 내부 타이밍 엔진이 없기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 별도의 카운터를 사용하여 PFI 라인에서 클럭 신호를 생성하거나 외부 클럭 신호를 PFI 라인에 연결하거나 아날로그 입력 또는 출력 샘플 클럭을 카운터의 클럭 소스로 사용할 수 있습니다. 이 세 가지 방법에 대한 자세한 정보는 다음 기사에서
M 시리즈 DAQ 디바이스의 하드웨어 타이밍 디지털 I/O 옵션에 대한 정보를 참조하십시오.
외부 클럭 소스를 결정했으면 아래와 같이 고급 타이밍 탭에서 클럭 소스를 지정하십시오.
두 번째 카운터를 외부 소스 또는 아날로그 입력 또는 출력 샘플 클럭으로 사용하기로 선택한 경우 카운터 또는 아날로그 작업이 시작되어 실행 중인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 N 샘플에 대해 샘플 클럭이 실행되지 않습니다. 연속 샘플은 실행할 때 작업을 카운팅합니다.
외부 클럭 소스를 지정하지 않으려면 획득 모드에 대해 1 샘플 (요청 시) 옵션을 선택해야합니다.
