홈
지원
브리지 기반 센서의 볼트 단위당 밀리 볼트(mV/V)란 무엇입니까?
업데이트 됨 Jul 15, 2020
하드웨어
CompactDAQ Chassis
C Series Strain/Bridge Input Module
드라이버
NI-DAQmx
다른
스트레인 게이지 (Strain gauges)
로드셀 (Load cells)
포스 트랜스 듀서 (Force transducers)
압력 변환기 (Pressure transducers)
토크 트랜스 듀서 (Torque transducers)
브리지 기반 센서의 정격 출력은 mV / V로 표시됩니다. 이것은 어떤 단위인가요?
사용하려는 브리지 센서의 출력 전압 레벨이 사용중인 DAQ 디바이스의 스펙 범위 내에 있는지 어떻게 확인할 수 있나요?
브리지 기반 센서는 일반적으로 정격 출력(R.O)을 볼트 당 밀리 볼트(mV/V)로 지정합니다. 여기서 mV/V는 센서 작동에 필요한 여기 전압(Excitation Voltage)에 대한 출력 전압의 비율입니다. 스트레인 게이지 기반 센서는 여기 전압에 비례하는 전압 출력을 제공합니다. 이 측정 단위는 비율을 읽는 것이기 때문에 여기 전압의 변동에 관계없이 브리지 센서에서 읽은 값은 고정됩니다.
예를 들어, 5V로 여기된 공칭 정격 출력이 2mV/V인 센서는 10mV의 공칭 전압 출력을 제공하는 반면, 10V의 여기는 20mV의 공칭 전압 출력에서 파생됩니다.
참고 :
NI-9237과 같이 비율 측정을 수행하는 모듈을 사용하는 경우, mV/V 값을 측정하고 표시합니다.(이 모듈의 경우 2mV/V)
추가 정보
브리지 센서는 일반적인 압력 측정 유형입니다. 브리지 센서는 스트레인 게이지와 다이어프램(Diaphragm)으로 구성되며 해당 저항 변화에 따른 압력 변화가 있습니다. 이 메커니즘을 통해 DAQ 시스템에서 압력을 정확하게 측정 할 수 있습니다.
외부 전원 공급 장치가 필요한지 여부는 센서의 전원 요구 사항에서 확인하십시오. 모듈의 전원 요구 사항은 장비의 스펙시트에 있습니다. 예를 들어, NI-9237의 경우, 다음 문서에 설명되어 있습니다. (
NI 9237 모듈에 외부 전압을 언제 공급해야합니까?
관련 링크
Bridge-Based Sensors - NI-DAQmx Help
브리지 기반 센서로 로드 및 토크 측정
스트레인 게이지로 스트레인 측정
압력 센서로 압력 측정하는 방법
로드 셀 또는 압력 트랜스듀서 측정 방법
Load, Pressure and Torque Measurements
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
