¿Qué son los IVI Shared Components y cómo los desinstalo?
Actualizado el Oct 6, 2020
Reportado en
Controlador
  • IVI Compliance Package
Detalles del problema
Los IVI Shared Components se instalan como parte del IVI Compilance Package. ¿Qué son, por qué los necesito y cómo los desinstalo?
Solución
Los IVI Shared Components son propiedad y están distribuidos por la Fundación IVI. Estos componentes forman la estructura subyacente de un sistema compatible con IVI. Una pieza de software compatible con IVI sigue las especificaciones establecidas por la Fundación IVI, lo que permite que se puedan utilizar fácilmente con otros controladores y software compatibles con IVI.
Debido a que los componentes del IVI Compliance Package están diseñados para funcionar con los IVI Shared Components, los IVI Shared Components se instalan como parte del IVI Compliance Package.
Para desinstalar los IVI Shared Components siga los pasos a continuación:
  1. Seleccione Start»Settings»Control Panel»Add or Remove Programs.
  2. Seleccione National Instruments Software y haga clic en Change/Remove.
  3. Seleccione NI IVI Compliance Package XX y haga clic en Delete.
  4. Seleccione Start»Settings»Control Panel»Add or Remove Programs..
  5. Seleccione IVI Shared Components y haga clic en Change/Remove .
