當使用VISA write時出現Error-1073807265或-1073807304
更新 May 17, 2026
產品資訊
驅動程式
  • NI-VISA
問題敘述
我嘗試使用LabVIEW與我的儀器進行通信時收到以下錯誤消息:
Error -1073807304 occurred at VISA Write
解決方案
為了解決此錯誤,請確認儀器的VISA地址。對於GPIB設備,您可以在Measurement&Automation Explorer中找到該位址,如下圖所示:
例如,在上面的圖示中,位址應該是GPIB0 :: 0 :: INSTR
其他除錯步驟
  • 如果您已正確地對儀器進行了尋址,請檢查並確保cable都已牢固固定。
  • 更換其他不同的GPIB cable,然後嘗試再次通信。極少數情況下,Cable可能會損壞,導致無法與儀器建立正常的通信。
相關資訊
根據LabVIEW Help: VISA Error Codes ,此錯誤意味著:
No listeners condition is detected (both NRFD and NDAC are deasserted)
這通常意味著位址字符串指定的VISA位址沒有偵聽器(listeners)。當VISA Open VI指定錯誤的位址(通常是GPIB位址)時,通常會發生這種情況。
