在VISA写入时出现错误-1073807265或-1073807304
更新 May 17, 2026
驱动
  • NI-VISA
我试图通过LabVIEW与我的仪器进行通信,并收到以下错误消息:
VISA写入VI发生错误-1073807304
为了解决此错误,请确保使用正在尝试与之通信的仪器的正确VISA地址。对于GPIB设备,您可以在Measurement&Automation Explorer中找到该地址,如以下屏幕截图所示:
例如,在上面的屏幕截图中,地址应该是GPIB0::0::INSTR
其他故障排除步骤
  • 如果您确定正确对仪器进行了寻址,请检查电缆并确保连接的每一侧都已牢固固定。
  • 使用其他电缆代替现有GPIB电缆,然后再次尝试通信。极少数情况下,电缆可能会损坏,并且无法与仪器建立良好通信。
相关信息
根据LabVIEW帮助:VISA错误代码 ,此错误意味着:
未检测到侦听器条件(NRFD和NDAC均置为无效)
这通常意味着地址字符串指定的VISA地址没有侦听器。当您为VISA打开(VISA Open) VI指定错误的地址(通常是GPIB地址)时,通常会发生这种情况。
