使用NI-DAQmx同步传统动态信号采集(DSA)产品
更新 Mar 20, 2023
硬件
  • PXI-4472
  • PXI-4472B
  • 如何使用NI-DAQmx将NI 4472,4472B,4474,PCI或PXI动态信号采集(DSA)设备与其他DSA设备或其他数据采集设备同步?
  • 我可以使用不同的采样率同步多个NI 447x卡吗?
DSA器件上采用的ADC属于一类称为delta-sigma ADC的元件。 delta-sigma转换器的一个显着特征是它们使用过采样时钟来驱动转换。顾名思义,过采样时钟信号的物理频率大于采样率。当单个DSA设备采集数据时,高频过采样时钟由设备上的直接数字合成(DDS)芯片在本地生成。如果要同步两个或更多447x和4461/4462 DSA设备,它们必须共享过采样时钟以确保采集的紧密同步。有关过采样时钟的更多详细信息,请参阅设备的“用户手册”。这些器件不支持参考时钟功能。
在NI-DAQmx中,过采样时钟称为采样时钟的时基。在PXI系统中,对于PXI-447x和PXI-4461/4462等板卡,采样时钟时基只能从插槽2驱动到PXI星形触发线。因此,要求所有其他接收采样时钟时基的设备必须位于插槽2中。 注意:只有完整的背板PXI-4461/4462和PXI-447x才能以这种方式同步,因为混合设备没有办法访问PXI Star触发线。
对于PCI来说,采样时钟时基只能路由到RTSI 8. 注意: 447x板卡需要4461/4462板卡的过采样时钟分频,因为只有一条RTSI线可以发送采样时钟时基信号,这样就无法将PCI-4461/4462和PCI-447x作为同步系统中的从设备。
DSA设备还可以导出其采样时钟。每次转换发生时,此信号都会变高。在PXI中,此信号可以路由到任何PXI触发线,但不能路由到PXI Star。在PCI中,它可以路由到RTSI线路0-6。 DSA设备无法将外部采样时钟信号作为自己的采样时钟输入,但是导出的采样时钟可供其他DAQ设备用于同步。
在将DSA设备彼此同步或与不同设备同步时,了解这些时钟信号非常重要。以下是如何使用NI-DAQmx执行一些基本类型的DSA同步的一些示例。请查看DSA用户手册,了解有关DSA设备同步的更多详细信息。
在多个NI-447x或NI-4461/2设备上同步模拟输入:
LabVIEW 2012及更高版本包含NI-DAQmx的示例,称为模拟输入 - 同步 (NI示例查找器»硬件输入和输出»DAQmx»同步)。它也可以在我们的示例程序中找到:
模拟输入 - 同步
在多个NI-4462器件上同步模拟输入和模拟输出:
LabVIEW 2011及更早版本包含NI-DAQmx的示例,称为DSA模拟输入和输出的多设备同步,使用共享时基和DAQmx触发器 。它也可以在我们的示例程序中找到
或者,从NI-DAQmx 8.0开始,有一个多设备任务功能,它简化了DSA设备之间的同步过程,称为频道扩展。此功能自动在NI-DAQmx任务中指定的DSA设备之间共享采样时钟时基,同步脉冲和启动触发,以实现同步。有关此主题的更多信息,请参阅下面的相关链接。
