NI 6703/6704의 최대 업데이트 속도는 얼마입니까?
업데이트 됨 Aug 19, 2019
하드웨어
  • PCI-6703
  • PCI-6704
  • PXI-6704
NI 6703/6704가 있는데 스펙 매뉴얼을 확인해 보아도 디바이스의 최대 업데이트 속도를 찾을 수 없습니다. NI 6703/6704의 최대 업데이트 속도는 얼마입니까?
NI 6703의 최대 업데이트 속도는 1111.11 S/s (0.9 ms)이고 NI 6704는 555.55 S/s (1.8 ms)입니다.
NI 6703/6704는 소프트웨어 타이밍 장치이므로 측정 및 타이밍 정확도가 고속에서 크게 떨어집니다. 고속 또는 높은 타이밍 정확도가 필요한 경우 하드웨어 타임 아날로그 출력 디바이스인 PXIe-6738 또는 PXIe-6739를 사용해야 합니다.
추가 정보
NI 670x 디바이스는 소프트웨어 명령으로 업데이트되는 소프트웨어 타임 디바이스입니다. 다시 말해, 아날로그 출력 채널이 하드웨어 클럭이 아닌 소프트웨어를 기반으로 업데이트되기 때문에 "정적" 업데이트 속도를 갖습니다.
디바이스의 최대 업데이트 속도는 NI 6703을 사용하는지 아니면 NI 6704를 사용하는지에 따라 다릅니다.
NI 6703의 최대 업데이트 속도 :
NI-6703에는 1개의 16비트 DAC가 있으며, 이 DAC는 멀티플렉싱되어 16개의 전압 출력과 2개의 교정 채널(총 18채널)을 생성합니다. 각 채널에는 DAC 업데이트 간에 채널 출력 레벨을 유지하는 샘플 앤 홀드 회로가 있습니다. NI-6703은 각 아날로그 채널의 샘플 앤 홀드 회로를 지속적으로 업데이트하여 출력에 적절한 값을 유지합니다. 채널당 50 μs의 속도로 스캔 되므로 채널 값은 0~0.9 ms(50 μs/채널*18채널=0.9 ms) 이후에 소프트웨어에 의해 업데이트됩니다. 소프트웨어가 업데이트하는 채널이 18채널 업데이트 주기 내에 있는 경우 출력이 거의 즉시 업데이트됩니다. 반면 소프트웨어가 해당 채널을 업데이트하기 바로 직전에 18채널 업데이트 주기가 채널에 업데이트된 경우 해당 채널이 다시 업데이트되기 전에 0.9ms가 더 걸립니다. 디바이스의 최대 업데이트 속도를 채널이 업데이트되는 데 가장 오래 걸리는 시간으로 간주하는 경우 NI-6703의 최대 업데이트 속도는 0.9ms입니다.
NI-6704의 최대 업데이트 속도 :
NI-6704는 16개의 전압 출력, 16개의 전류 출력 및 4개의 캘리브레이션 채널 (총 36개 채널)이 있다는 점을 제외하면 NI-6703과 동일한 방식으로 작동합니다. 채널은 채널당 50 µs의 속도로 스캔 되므로 채널 값은 소프트웨어에 의해 업데이트된 후 0에서 1.8 ms (50 µs/채널*36채널=1.8 ms)로 변경됩니다. 디바이스의 최대 업데이트 속도가 채널을 업데이트하는데 걸리는 시간이 오래 걸리는 시간으로 간주하는 경우 NI-6704의 최대 업데이트 속도는 1.8ms입니다.
안정화 시간(Settling Time) :
NI 6703/6704의 최대 업데이트 속도는 채널의 안정화 시간을 반영하지 않습니다. 충분한 안정화 시간을 허용하지 않는 속도로 획득하면 측정 정확도가 크게 떨어집니다. NI 6703/6704(채널 대기 시간 포함)의 일반적인 안정화 시간은 다음과 같습니다.
  • 5.6ms ~ +/- 0.1 % 정확도
  • 11.2ms ~ +/- 0.01 % 정확도
  • 14.4ms ~ +/- 0.001 % 정확도
고속 및 높은 타이밍 정확도가 필요한 경우 PCIe/PXIe-6738 또는 PCIe/PXIe-6739 하드웨어 타임 아날로그 출력 장치를 사용해야 합니다.
