¿Cuál Es la Diferencia Entre un Reinicio por Software y un Reinicio por Hardware En un Controlador FieldPoint Real-Time?
Actualizado el Aug 18, 2025
Reportado en
  • cFP-2000
  • cFP-2010
  • cFP-2020
  • cFP-2100
  • cFP-2120
  • cFP-2110
  • FP-2015
Detalles del problema
¿Cuál es la diferencia entre un reinicio por software y un reinicio por hardware en un controlador FieldPoint Real-Time?
Solución
Un reinicio por software, por definición, es todo lo que usa solo software para reiniciar el controlador. Por lo tanto, se puede realizar un reinicio por software a través del botón de reinicio en MAX o usando el controlador de reinicio de RT. vi en LabVIEW (el módulo LabVIEW Real-Time debe estar instalado en la PC Host para tener acceso al RT Reboot Controller.vi). En un soft reboot, la alimentación nunca se elimina del controlador. Un reinicio por hardware se define como un reinicio que le quita energía al controlador (es decir, al presionar el botón Reiniciar o al desenchufar el controlador).
La única diferencia técnica es que un reinicio completo borrará todo lo almacenado en la RAM, mientras que un reinicio suave no lo hará. No se puede esperar que las cosas almacenadas en la RAM se conserven después de un reinicio suave porque la RAM se puede sobrescribir cuando se ejecuta el BIOS, y la RAM probablemente no se asignará de la misma manera que antes del reinicio.
