Información adicional
Componente Layout-only
Si solo necesita el componente para la captura esquemática y el diseño, simplemente puede crear un componente
layout-only en el
Component Wizard definiendo la información del símbolo y el
footprint. En este caso, necesitará la hoja de datos del componente para identificar el pinout, seleccionar el
footprint y asignar las patillas de los símbolos a las patas del
footprint.
Componente Simulatable
Este es un componente que se puede simular en Multisim para comprender y predecir el comportamiento del circuito. Para crear un componente
simulatable utilizando el
Component Wizard, necesita la hoja de datos del componente y un modelo SPICE, que es una descripción basada en texto de un componente del circuito. El mejor lugar para buscar modelos SPICE es el sitio web del fabricante. La página de modelos de simulación de SPICE contiene una lista de algunos de los fabricantes de semiconductores más populares.
Si no puede encontrar un modelo SPICE para simular un componente IC, puede buscar el modelo SPICE de una pieza similar o de referencia cruzada (es decir, otro fabricante) o, alternativamente, crear un modelo macro SPICE utilizando el circuito equivalente de el IC. Consulte
Creación de un modelo SPICE a partir de un esquema de circuito de modelo macro en Multisim (en inglés).
