Vision Assistant 실행 시 발생하는 최소 스크린 해상도 에러
업데이트 됨 May 14, 2025
소프트웨어
  • Vision Assistant
Vision Assistant를 열면 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.
Vision Assistant requires a minimum screen resolution of 1024x768.
또는
Vision Assistant requires a minimum screen resolution of 1152x864.
하지만, 현재 컴퓨터의 해상도는 요구하는 해상도로 올바르게 설정되어 있습니다. 이 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?
사용 가능한 화면 영역의 해상도가 오류 메시지에 표기된 크기여야 합니다. 이는 모니터의 해상도를 의미하는 것이 아닙니다. 따라서이 오류가 발생할 수있는 세 가지 이유가 있습니다.
  • 실제 화면 해상도
    구형 모니터를 사용하거나 Vision Assistant를 실행할 수 있는 해상도를 지원하지 않는 모니터를 사용하는 경우 모니터를 최소값을 충족 할만큼 큰 것으로 교체해야합니다.
  • 사용 가능한 화면 공간
    화면 해상도가 최소값으로 설정된 경우 픽셀을 차지하는 모든 도구 모음은 실제로 사용 가능한 화면 크기가 최소값보다 작게 만듭니다. 따라서 Windows 도구 모음 또는 Microsoft Office 도구 모음과 같은 추가 도구 모음을 사용하면 Vision Assistant가 열리지 않을 수 있습니다. Vision Assistant를 실행하려면 Windows 도구 모음 자동 숨기기 및 / 또는 Microsoft Office 도구 모음 종료가 필요할 수 있습니다.
  • Windows 돋보기 사용
    Windows에서 Windows Magnifier 기능을 사용하는 경우 화면 크기가 Vision Assistant에 잘못보고되어이 오류가 발생할 수 있습니다. 돋보기를 끄고 다시 시도하십시오.
