生成包含配置信息的MAX报表
更新 Oct 7, 2019
如何在我的计算机或远程系统上生成包含所有已安装NI软件版本列表的文档?
使用NI Measurement&Automation Explorer(MAX)创建报表
  1. 选择文件»创建报表(File»Create Report)启动MAX报表向导
  2. 选择我的系统为开发计算机创建报表,或选择远程连接的系统以创建所选远程系统的报表:
  3. 您可以生成三种类型的HTML报表:
    • 简单报表(Simple Report):一个简单的报告,它只包含MAX配置目录树中的项名和图标。
    • 自定义报表(Custom Report):在自定义报表中,可选择要包含的项并获取更多相关的详细信息。
    • 技术支持报表(Technical Support Report):如果您正在与NI技术支持协同处理某个问题,请选择此选项,并且您需要发送MAX报表以提供包括包含NI软件的安装日志在内的有关您设置的更多详细信息。
  4. (可选)单击“ 下一步”并配置自定义报表的自定义选项以添加要包含在技术支持报表中的任何其他文件。
  5. 单击“ 下一步”,输入报表的位置和文件名。
  6. 单击“ 生成”
使用LabVIEW以编程方式生成报表
  1. 启动LabVIEW。
  2. 转到帮助 >> 查找示例(Help >> Find Examples)
  3. 搜索MAX报表(Max Report)。
  4. 单击范例 Generate Max Report .vi
  5. 选择您要生成的报表类型 (Report Type)。
  6. 在“文件路径(File Path)” 框中,输入与“报表类型”相适应的以适当扩展名结尾的名称,例如:技术支持报表的扩展名为.zip。
  7. 运行VI。
相关信息
MAX技术报告也可以直接从命令行生成,而无需打开MAX。您可以通过将特殊参数传递给MAX可执行文件来完成此操作。
  1. 打开命令提示符并导航到包含NIMax.exe的文件夹。该文件夹所在位置取决于您安装NI软件的位置,默认位置是<Program Files> \ National Instruments \ MAX \ 。如要更改当前文件路径,请使用cd命令,然后输入要移动到的目录,如下图所示:
  1. 导航到此位置后,输入MAX报告生成命令( nimax / REPORT )和生成报告所需的特殊参数以生成技术报告。格式如下图示:
nimax /REPORT:fileName="absolute path to a new htm/html file";reportType="custom|simple";silent="true|false"
参数包括:
  • filename (必需)是生成的报告的文件名,它必须是htm或html文件的绝对路径。当运行在默认模式下,任何现有文件将自动被复写。当运行在非默认模式,将会弹出是否复写已存在文件的对话框。
  • reportType (可选)有简单 (没有详细信息)和自定义 (具有完整详细信息)两种类型。默认为具有完整详细信息的自定义方式(custom )。
  • silent (可选)是真(true)还是假(false)。如果为true ,则不显示任何消息框来报告错误和完成状态,默认情况下是 true
注意:每个参数值都需要引号。参数不区分大小写,应以分号分隔,中间不能有空格。目前尚不支持从命令行生成远程系统报告。如果要为远程系统创建报告,则必须使用MAX技术报告向导( MAX Technical Report Wizard
使用命令行生成报告示例:
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html“
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html";reportType="custom";silent="true“
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.htm";reportType="simple";silent="false“
