설정 정보를 문서화하기 위한 MAX 기술 리포트 ​​작성
업데이트 됨 Nov 22, 2019
컴퓨터 또는 원격 시스템에 설치된 모든 NI 소프트웨어 버전 목록이 있는 문서를 생성하려면 어떻게 해야 합니까?
NI MAX 또는 LabVIEW 를 사용하여 MAX 리포트를 생성할 수 있습니다.
NI Measurement & Automation Explorer (MAX)를 사용하여 리포트 생성
  1. 파일(File)»리포트 생성(Create Report) 을 선택하여 MAX Report Wizard 를 시작합니다.
  2. 내 시스템을 선택하여 개발 컴퓨터에 대한 보고서를 만들거나 원격으로 연결된 시스템을 선택하여 원격 시스템에 대한 보고서를 생성합니다.
  3. 생성 할 수 있는 HTML 보고서에는 세 가지 유형이 있습니다.
    • 간단한 리포트 : MAX 구성 트리 항목 이름과 아이콘으로 구성된 간단한 보고서.
    • 사용자 보고서 : 문서화할 항목을 선택하고 해당 항목에 대한보다 자세한 보고서를 받을 수 있는 사용자 보고서.
    • 기술 지원 리포트 : NI 기술 지원을 사용하여 문제를 해결할 경우 이 옵션을 선택하십시오. National Instruments 소프트웨어 설치 로그를 포함하여 설정에 대해 보다 자세한 정보를 제공하려면 MAX 리포트를 보내야 합니다.
  4. (선택 사항) 다음을 클릭하고 사용자 보고서에 대한 사용자 지정 옵션을 구성하거나 기술 지원 보고서에 포함 할 추가 파일을 선택합니다.
  5. 다음을 클릭하여 보고서의 위치와 파일 이름을 입력하십시오.
  6. 생성을 클릭하십시오.
LabVIEW를 사용하여 프로그래밍적으로 리포트 생성하기
  1. LabVIEW를 시작하십시오.
  2. 도움말»예제 찾기로 이동하십시오.
  3. 검색 탭에서 Max Report를 검색합니다.
  4. Generate Max Report.vi 예제를 클릭하십시오.
  5. 생성하려는 보고서 유형을 선택하십시오.
  6. 파일 경로 상자에 보고서 유형에 해당하는 확장명의 파일 이름을 입력합니다. 예 : 기술 지원 유형의 경우, .zip.
  7. VI를 실행하십시오.
추가 정보
MAX Technical Report 생성 프로세스는 MAX를 열지 않고도 명령 행에서 직접 호출 할 수 있습니다. MAX 실행 파일에 특정 인수를 전달하여 이 작업을 수행 할 수 있습니다.
  1. 명령 프롬프트를 열고 NIMax.exe 가 있는 폴더로 이동하십시오. 이 위치는 National Instruments 소프트웨어를 설치 한 위치에 따라 다릅니다. 기본 위치는, <Program Files>\National Instruments\MAX\ 입니다. 현재 파일 경로를 변경하려면 cd 명령을 사용하고 이동할 디렉토리를 입력하십시오. 이에 대한 예가 아래에 나와 있습니다.
  1. 이 위치로 이동했으면 MAX 보고서 생성 명령 ( nimax / REPORT )에 원하는 매개 변수를 입력하여 보고서 를 생성하십시오. 형식은 다음과 같습니다.
nimax /REPORT:fileName="리포트를 생성할 위치에서의 리포트 파일명.확장자";reportType="custom|simple";silent="true|false"
이 명령에서 사용되는 매개 변수는 다음과 같습니다.
  • filename(필수)은 생성 된 보고서의 파일 이름입니다. htm 또는 html 파일의 절대 경로여야 합니다. 자동 모드로 실행하면 기존 파일을 자동으로 덮어 씁니다. 자동 모드가 아닌 모드로 실행 중일 때 기존 파일을 덮어 쓸지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
  • reportType(선택 사항)은 단순 (상세 정보 없음) 또는 맞춤 (전체 세부 정보)입니다. 기본값은 사용자 정의 (전체 세부 사항)입니다.
  • silent(선택 사항)는 true 또는 false입니다. true이면 오류 및 완료 상태를 보고하는 메시지 상자가 표시되지 않습니다. true 가 기본값입니다.
참고 : 각 매개 변수 값 주위에 따옴표가 필요합니다. 매개 변수는 대/소문자를 구분하지 않으므로 사이에 공백없이 세미콜론으로 구분해야합니다. 원격 시스템 보고서는 명령 줄에서 보고서를 실행하는 경우 현재 지원되지 않습니다. 원격 시스템에 대한 보고서를 작성하려면 MAX Technical Report Wizard를 사용해야합니다.
명령 줄 보고서 생성의 사용을 보여주는 예제 :
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html"
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.html";reportType="custom";silent="true"
  • nimax /REPORT:fileName="C:\reports\my_file.htm";reportType="simple";silent="false"
