首頁
支援
如何讓Labview FPGA程式一開機時就開始執行?
更新 Jun 1, 2020
產品資訊
硬件
CompactRIO Chassis
CompactRIO Chassis (Legacy)
PXI FPGA Module for FlexRIO
PXI Multifunction Reconfigurable I/O Module
PXI High-Speed Serial Instrument
軟體
LabVIEW FPGA Module
LabVIEW Full
LabVIEW Professional
問題敘述
我想要使我的獨立FPGA程式碼在我的裝置開機後就開始執行。如何將FPGA VI部署到FPGA target並使其在開機時就開始執行?
解決方案
一開始,確認您的FPGA VI不需要host VI即可以順利執行。一個適當的FPGA VI不需要任何host端的front panel做輸入。通常,FPGA VI內會完全沒有front panel的物件,且可以直接使用實體通道的輸入並回傳適當的輸出。通常,與此FPGA VI不會有任何的使用者互動介面。
選擇
“ Run when loaded to FPGA”
屬性。此屬性的位置因您使用的LabVIEW版本而異:
LabVIEW 2010或更高版本
右鍵單擊Build Specifications項目並選擇
New»Compilation
,在FPGA項目中建立一個
Compilation
然後右鍵單擊
new compilation specification
並選擇“
property”
。可以在此屬性對話框中啟用
“Run when loaded to FPGA
LabVIEW 2009或更早版本
位於FPGA Target本身的屬性中。要訪問此屬性對話框,請右鍵單擊
FPGA Target
並選擇
Properties
啟用此屬性後,編譯(compiler) VI。
打開位於
Start » All Programs » National Instruments » RIO Device Setup
的
RIO Device Setup utility
在“
Device Settings ”
選項中,選擇
Autoload VI on device powerup or Autoload VI on device reboot
後選擇
apply the settings
注意:
在Linux Real-Time target上,並沒有“Device Settings”的選項。這些target的bitfile會在電源開啟或重啟時自動載入。
單擊“Download Bitfile to Flash
的選項,然後選擇已complier VI的bitfile。一般情況下,它將與專案(project)位在同一文件夾中。在LabVIEW 2010或更高版本中,您可以很容易利用build specifications更改bitfile位置。有關於在沒有LabVIEW FPGA的情況下將bitfile下載到target的更多詳細資訊,請查看
How Do I Download a Bitfile to My Target Without LabVIEW FPGA?
相關連結
How Do I Create an Executable Out of My LabVIEW FPGA VI?
Real-Time Controllers and Real-Time Operating System Compatibility
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
