홈
지원
cRIO에서 NI-9262를 스캔 모드로 사용할 수 있습니까?
업데이트 됨 Feb 11, 2020
하드웨어
NI-9262
NI-9263
NI-9269
NI-9264
NI 9262를 사용하여 30kHz의 사인파 또는 임의 파형을 출력하고 싶습니다. LabVIEW FPGA 프로그래밍에 익숙하지 않아 CompactRIO (cRIO)의 스캔 모드에서 사용하고 싶습니다. 스캔 모드를 사용하여 NI 9262를 통해 출력 할 수있는 가장 높은 주파수는 무엇입니까?
NI-9262
를 스캔 모드에서 사용할 수 없습니다. NI 9262는
C 시리즈 모듈 호환성 차트
에서 볼 수 있듯이, CompactRIO (cRIO) 플랫폼에서 FPGA 모드로만 사용됩니다. 이 모듈은 또한 CompactDAQ (cDAQ)에서 사용할 수 없습니다.
NI-9263
NI-9264
및
NI-9269
는 cRIO에서 스캔 모드로 아날로그 출력을 수행 할 수 있습니다.
기술 백서
CompactRIO, CompactDAQ, Single-Board RIO, R 시리즈, FlexRIO 및 EtherCAT 소프트웨어 지원
을 확인하십시오. 업데이트 된 드라이버 버전은 추가 소프트웨어 지원을 제공 할 수 있습니다.
추가 정보
CompactRIO 스캔 모드는 최대 1 kHz의 속도로 동기식 I / O 업데이트가 필요한 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 고성능의 어플리케이션의 경우 FPGA 모드를 사용해야 합니다. 1MHz 속도의 아날로그 스트리밍, 1kHz 이상의 고속 PID 제어 루프, 사용자 정의 하드웨어 분석 및 신호 처리 또는 스캔 모드에서 지원되지 않는 I / O 모듈이 그 예에 해당합니다. LabVIEW FPGA Module을 사용하여 리얼 타임 컨트롤러에서 프로세싱을 오프로드 할 수도 있습니다. cRIO 스캔 모드에 대한 더 자세한 정보는 기술백서
NI LabVIEW 소프트웨어에서 NI CompactRIO 스캔 모드 사용하기
를 참조하십시오.
관련 링크
NI-9262 Datasheet
NI Scan Engine Performance Benchmark
Waveform Generation with CompactRIO
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
