Solución
Cuando un VI realiza continuamente una operación que produce un error, hay varias maneras de intentar abortar o detener el VI, según la configuración del VI.
- El botón de Abort está visible: la ventana de tiempo de ejecución se configura de manera predeterminada:
	- Puede intentar hacer clic en el botón rojo abortar en la barra de herramientas del panel frontal o en el diagrama de bloques del VI entre los mensajes de error.
- Si vuelve a aparecer el mensaje de error antes de que tenga tiempo de mover el mouse al botón abortar, intente usar el teclado para confirmar el error <Intro> y luego presione rápidamente el botón abortar con el mouse. Puede que tenga que intentar varias veces antes de que funcione.
- Si el tiempo es demasiado rápido para permitir el clic del botón abortar, puede usar el atajo de teclado para abortar el VI, <Ctrl +.>. Reconocerá el diálogo de error con <Enter> y luego presione <Ctrl> y <. > (tecla de periodo) para abortar el VI. Esto puede requerir algunos intentos.
- Si todas las opciones anteriores no funcionan debido al tiempo, puede abrir el Administrador de tareas de Windows <Ctrl + Alt + Supr> o el Administrador de tareas de MacOS <Ctrl + Apple + Esc> donde puede finalizar la tarea de LabVIEW.
		- Nota: Perderá los cambios no guardados en todos sus VIs abiertos cuando cierre LabVIEW de esta manera.
- El botón de cancelación no está visible cuando se está ejecutando el VI - ventana de tiempo de ejecución configurada para aparecer como un diálogo
	- Use el método abreviado de teclado, <Ctrl +.> Para abortar el VI. Mantenga presionadas las teclas Control y período mientras reconoce el error con el mouse o con el teclado. Puede que tenga que probarlo varias veces antes de que funcione.
- Si todas las opciones anteriores no funcionan debido al tiempo, puede abrir el Administrador de tareas de Windows <Ctrl + Alt + Supr> donde puede finalizar la Tarea de LabVIEW o si está en MacOS <Ctrl + Apple + Esc> para forzar salir de LabVIEW.
- El botón de cancelación no está visible cuando se está ejecutando VI - VI personalizado para eliminar el botón de cancelación
	- Abra el Administrador de tareas de Windows <Ctrl + Alt + Supr> donde puede finalizar la Tarea de LabVIEW o si está en MacOS <Ctrl + Apple + Esc> para forzar el cierre de LabVIEW.
- El método abreviado de teclado <Ctrl +.> No estará disponible en este caso porque la opción de anulación se eliminó en la personalización del tiempo de ejecución de VI.
