LabVIEW 블록 다이어그램을 이미지로 저장하기
업데이트 됨 Jan 11, 2019
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
LabVIEW 블록 다이어그램을 표준 이미지 파일로 저장하여 LabVIEW 외부에서 보거나 문서에서 사용할 수 있습니다. 블록 다이어그램을 이미지로 생성하려면 어떻게해야합니까?
VI를 프린트하거나 블록 다이어그램 이미지를 프로그래밍 방식으로 가져옴으로써 LabVIEW 블록 다이어그램의 이미지를 생성할 수 있습니다.
VI를 프린트하려면 다음 단계를 따르십시오 :
  1. 블록 다이어그램 이미지를 생성 할 VI를 엽니다.
  2. 파일 » 인쇄로 이동하십시오.
  3. 인쇄 할 VI를 선택하십시오.
  4. 블록 다이어그램의 이미지만 원하면 아이콘, 설명, 패널 및 다이어그램을 선택하십시오. 전체 VI를 원하는 경우, VI 문서를 선택합니다. 다음을 클릭하십시오.
  5. VI 문서 를 선택하는 경우 블록다이어그램 이 선택되어 있는지 확인하십시오. 숨겨진 프레임 (예 : 사례 구조, 이벤트 구조 또는 누적 순서 구조의 프레임 ) 이미지가 필요한 경우 숨겨진 프레임 이 선택되어 있는지 확인하십시오. 다음을 누릅니다 .
  6. 대상으로 HTML 파일 을 선택하십시오. 다음을 누릅니다 .
  7. 생성 된 이미지의 이미지 형식과 색상 수를 선택하십시오. 저장을 누릅니다 .
  8. 디스크상의 위치를 ​​선택하여 HTML 파일을 저장하십시오. HTML 파일은 블록 다이어그램의 이미지와 각 숨겨진 프레임의 개별 이미지와 함께 생성됩니다.
프로그래밍 방식으로 블록 다이어그램 이미지를 가져 오려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 블록 다이어그램 이미지를 생성 할 VI에 대한 VI 참조를 엽니 다.
  2. Block Diagram:Get Image Scaled Method를 사용하여 이미지를 얻습니다.
  3. Graphic Formats VIs 중 하나를 사용하여 이미지 데이터를 파일에 씁니다.
  4. VI 참조를 닫습니다.
이를 수행하는 예제 VI는 다음과 같습니다.
이 방법은 숨겨진 프레임에 대한 이미지를 생성하지 않습니다.
