Guardar un diagrama de bloques de LabVIEW como una imagen
Actualizado el Dec 31, 2019
Reportado en
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
Detalles del problema
Me gustaría guardar un diagrama de bloques de LabVIEW como un archivo de imagen estándar para que pueda verse fuera de LabVIEW o usarse en documentación. ¿Cómo puedo generar una imagen de mi diagrama de bloques?
Solución
Puede crear una imagen de un diagrama de bloques de LabVIEW imprimiendo el VI o obteniendo mediante programación la imagen del diagrama de bloques.
Para imprimir el VI, siga los siguientes pasos:
  1. Abra el VI para el que desea generar una imagen del diagrama de bloques.
  2. Ir a Archivo » Imprimir .
  3. Elija el VI o VIs que desea imprimir.
  4. Si solo desea la imagen del diagrama de bloques, elija Icono , descripción , panel y diagrama . Si quiere la documentación completa del VI, elige la documentación de VI. Haga clic en siguiente .
  5. Si elige la documentación de VI , asegúrese de que el diagrama de bloques esté marcado. Si desea imágenes de marcos ocultos (como los marcos en Estructuras de caso, Estructuras de eventos o Estructuras de secuencia apiladas), asegúrese de que los cuadros ocultos estén marcados. Presione Siguiente .
  6. Seleccione el archivo HTML como destino. Presione Siguiente .
  7. Seleccione el formato de imagen y la profundidad de color de las imágenes generadas. Presione Guardar.
  8. Elija una ubicación en el disco para guardar el archivo HTML. El archivo HTML se generará junto con una imagen del diagrama de bloques e imágenes separadas de cada marco oculto.
Para obtener la imagen del diagrama de bloques mediante programación, siga los siguientes pasos:
  1. Abra una referencia de VI del VI para el que desea generar una imagen de diagrama de bloques.
  2. Utilice el diagrama de bloques: Obtenga el nodo de invocación de escala de imagen (en inglés) para obtener una imagen.
  3. Escriba los datos de la imagen en un archivo utilizando uno de los formatos de gráficos VI (en inglés).
  4. Cierra la referencia VI.
Un ejemplo de VI que logra esto se puede ver a continuación:
Tenga en cuenta que este método no generará imágenes para marcos ocultos.
