CompactRIO (cRIO) 또는 myRIO의 비밀번호를 어떻게 재설정합니까?
업데이트 됨 Nov 17, 2020
하드웨어
  • CompactRIO Controller
  • myRIO-1900
  • myRIO-1950
소프트웨어
  • LabVIEW Real-Time Module
Measurement & Automation Explorer (MAX)에서 CompactRIO 또는 myRIO의 IP 구성을 설정하고 비밀번호를 잊었습니다. 재설정하려면 어떻게 해야 합니까?
암호로 보호되어 있고 암호를 모르기 때문에 cRIO 또는 myRIO에서 소프트웨어를 추가하거나 제거할 수 없습니다
비밀번호 재설정 방법은 Linux 타겟인지의 여부에 따라 다릅니다. 아래 관련 섹션을 읽으십시오.
1. Linux RT 타겟이 아닌 경우:
먼저, 설치한 LabVIEW Real-Time 버전을 확인하고 Real-Time 타겟이 어떤 운영 체제를 갖는지 확인하십시오. 그런 다음 관련 버전에 대해 아래 단계를 수행하십시오.
LabVIEW Real-Time 2009 및 이전 버전의 경우 :
참고:이 과정에서 비밀번호가 제거됩니다. IP 구성을 재구성해야합니다.
CompactRIO에 물리적 DIP 스위치가 있는 경우 다음 지침을 따르십시오.
IP RESET 스위치를 ON으로 설정하십시오.
컨트롤러를 재부팅하십시오.
스위치를 OFF로 설정하십시오.
CompactRIO에 DIP 스위치가없는 경우 다음 지침을 따르십시오.
STATUS LED가 주황색 또는 노란색으로 켜질 때까지 RESET 버튼을 누르십시오.
RESET 버튼을 놓으면 컨트롤러가 다시 시작됩니다. 컨트롤러가 안전 모드에 있으면 STATUS LED가 세 번 깜박입니다.
STATUS LED가 주황색 또는 노란색으로 켜질 때까지 RESET 버튼을 다시 누르십시오.
RESET 버튼을 놓으면 컨트롤러가 암호를 재설정하고 IP 구성을 재설정한 다음 안전 모드에서 다시 시작합니다.
MAX에서 CompactRIO를 찾아 컨트롤러를 일반 모드로 다시 시작하십시오.
LabVIEW Real-Time 2010 및 이후 버전 :
참고:이 과정이 끝나면 암호없이 CompactRIO를 사용할 수 있지만 CompactRIO에 있던 모든 파일은 삭제됩니다.
CompactRIO의 보안 설정은 이제 IP 리셋을 통해 수행됩니다. 암호를 지우려면 CompactRIO 컨트롤러를 다시 포맷해야 합니다.
위에서 설명한대로 DIP 스위치를 사용하거나 RESET 버튼을 눌러 컨트롤러를 안전 모드로 재부팅하십시오.
MAX에서 컨트롤러를 다시 포맷하십시오.
2. Linux RT 타겟의 경우:
NI 기술 지원 부서는 Linux Real-Time 타겟에서 비밀번호를 재설정 해야 하는 고객을 지원할 수 있습니다. 기술 지원 엔지니어와 연락하려면 ni.com/support로 이동하여 서비스 요청을 하십시오.
참고: 모든 myRIO 시스템은 Linux Real-Time을 실행합니다.
