NIソフトウェアのインストールまたはアンインストール時のWindowsエラー
更新しました Dec 4, 2023
オペレーティング・システム
NIソフトウェアをアンインストールまたはインストールしようとしているのですが、Windowsのエラーがエラーが発生したためアンインストールまたはインストールができません。以前は正常に動作していたのですが、アンインストール後、以下のWindowsエラーが発生します。インストーラが10-20%まで進んだところで、エラーが発生することもあります。NIソフトウェアを正常にアンインストール/インストールするためにどうすればいいでしょうか。表示されたエラーは下記の通りです。
1.Windowsエラー1303。次のようなエラーメッセージが表示されます。
エラー1303。インストーラーには、このディレクトリにアクセスするための十分な権限がありません: <インストールディレクトリ> 。インストールを続行できません。管理者としてログオンするか、システム管理者に連絡してください。
2:Windowsエラー1603、次のように表示されます。
A fatal error occurred during installation.
このエラーは、さまざまな要因によって引き起こされる可能性があります。下記の手順でエラーが解決されるかご確認ください。
  • 管理者としてログオンしていることを確認してください。
  • 他のアクティブなプログラムを閉じます。
  • コンピュータをネットワークから切断します。
  • すべてのウイルス保護ソフトウェアとファイアウォールを無効にします。
  • 他のユーザーがコンピューターからサインアウトしていることを確認してください。
  • インストールディレクトリフォルダのファイル共有を無効にし、管理者権限を確認してください。
    • インストールディレクトリフォルダを右クリックして、[プロパティ]を選択します。 [共有]→ [詳細な情報]を選択します。 [このフォルダを共有する]のチェックを外します。
    • [セキュリティ]タブで、管理者に完全な権限があることを確認するために、アクセス権を編集します。
  • コンピューターを再起動します。
インストールが完了したら、コンピューターのセキュリティ対策を元の状態に戻すことができます。
上記の手順で問題が解決しない場合は、次の手順をご確認ください。
  • ソフトウェアを修復します。エラーが発生する前にソフトウェアが少量インストールされていた場合は、インストールされているソフトウェアの一部を修復できます。
  • 最近のWindowsアップグレードがあり、UniversalCランタイムに関連するコンポーネントが正常にインストールされていることを確認してください。 Windows 10がない場合は、 Windows 10 UniversalCランタイムをダウンロードしてください。
  • コマンドプロンプトからソフトウェアを強制的に再インストールします。
  • ファイルディレクトリを再作成します。
    • C:\ Program Files(x86)\ National Instruments \ Shared \ HelpAsstにあるHelpAsstディレクトリの名前を、バックアップ用にHelpAsstBackupなどの名前に変更します。
      • これができない場合は、コンピュータをセーフモードで再起動して、再試行してください。
    • インストーラーを再度実行します。必ず右クリックオプションを使用して、管理者として実行してください。これにより、インストーラーはHelpAsstディレクトリを再作成する必要があります。
  • MD5チェックサムが期待値の通りであることを確認します。
    • ディスクを使用してソフトウェアをインストールした場合は、ダウンロードしたインストールファイルの有効性を確認してください。
    • オンラインでインストールした場合は、WindowsにデフォルトでダウンロードされているCertUtilを使ってチェックサムを確認します。
      • プログラム 2017LV-WinEng.exe (または 2016LV-WinEng.exe など、使用しているバージョンに基づく) のファイル パスを検索します。これは、インターネットからLabVIEWをダウンロードした後、ダウンロードフォルダに配置されているはずです。
      • コマンドプロンプトウィンドウを開き、次のコマンドを実行します。certutil -hashfile "full path to file" MD5
    • MD5チェックサム値が、使用しているLabVIEWのバージョンのオンラインダウンロードページにリストされている値と一致することを確認します。
  • nierserver.exeを強制終了します。
    • タスクマネージャを開き、 [プロセス]タブを開きます。
    • リストからnierserver.exeを選択し、[プロセスの終了]をクリックします。
上記の手順で問題が解決しない場合は、ソフトウェアインストールのエラーログファイルの作成の手順に従ってインストールログを生成し、 NIサポートに連絡してください。
