LabVIEW 프로젝트를 다시 열 때마다 네트워크 공유 변수가 인식되지 않습니다
업데이트 됨 Mar 9, 2023
소프트웨어
여러 네트워크에 게시된 공유 변수가 있는 프로젝트가 있습니다. 프로젝트를 닫았다가 다시 열 때마다 이 변수를 사용하는 VI는 공유 변수가 프로젝트에 없음을 나타내는 깨진 실행 화살표를 가지고 있습니다.
이 문제는 공유 변수가 포함된 프로젝트의 폴더가 자동으로 적용하거나 클래스 내부에서 사용되는 경우에 발생합니다. 자동 적용을 정지하면 문제가 해결됩니다. 그런 다음 공유 변수를 한번 배포해야 할 수도 있습니다.
이 문제를 해결하는 두 가지 가능한 단계가 있습니다.
  1. 프로젝트 탐색기에서 네트워크에 게시된 공유 변수가 포함된 폴더로 이동하십시오. 우클릭하고 자동 적용 중지를 선택하십시오. 그런 다음 프로젝트를 저장하십시오.
  1. 그래도 문제가 해결되지 않다면 프로젝트내 나머지 또는 모든 공유 변수를 배포해 보십시오.
