主页
技术支持
LabVIEW VISA资源名称下拉列表中找不到GPIB仪器
更新 May 29, 2023
硬件
GPIB-USB-HS+
GPIB-USB-HS
LabVIEW
驱动
NI-VISA
NI-488.2
操作系统
Windows
我无法在LabVIEW中与仪器通讯。在LabVIEW前面板中打开VISA资源名称控件时,仪器的资源名称未在下拉菜单中列出。
请按照以下步骤解决问题。
确保在Measurement and Automation Explorer(MAX)中检测到GPIB设备和仪器。
如果无法检测到NI GPIB设备,请参阅
MAX中的无法检测NI GPIB-USB-HS设备
如果无法检测到仪器,请参阅《
MAX中无法使用扫描仪器查看GPIB仪器》
如果您的仪器具有多种通讯模式,请确保已将其配置为GPIB / 488.2模式。有关更多信息,请参阅仪器的用户手册。
确保已设置VISA资源控件上的“ 过滤I/O名称”,以便所有设备都可以出现在下拉菜单中:
右键单击VISA资源名称控件,然后选择
过滤
I / O名称
确保设置符合以下条件:
选择
确定,
然后刷新VISA资源名称控件下拉列表。
通过在MAX中导航
工具
>> NI-VISA >> VISA Options>>General Settings>>Passports
,确保已启用
NIVi488.dll-
NI-VISA Passport
for GPIB
如果使用安捷伦GPIB设备,请确保已启用
NIVisaTulip.dll-NI-VISA Passport for Tulip (32-bit only)
。有关更多信息,请参阅
在同一系统中, 能同时使用NI 的GPIB和Keysight 的HPIB控制器吗?
修复NI-488.2驱动程序。
如果仍然遇到问题,请尝试使用MAX中的GPIB仪器的地址字符串与它进行通讯。
VISA资源名称控件
帮助主题中提供了VISA源名称字符串的语法。
相关链接
LabVIEW VISA Resource Name Doesn’t Show USB Device
Error -1073807346: Given Session or Object Reference Invalid in NI VISA
Error 14: Cannot Add Resource, GPIB Bus Error
Serial COM Ports Missing in MAX or LabVIEW
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
