格式化Real-Time Target並重新安裝軟體
更新 Nov 15, 2019
產品資訊
  • PXI Controller
  • myRIO-1950
  • myRIO-1900
  • CompactRIO Controller
問題敘述
我需要將CompactRIO(cRIO),sbRIO,PXI Real-Time(RT)控制器或其他RT target恢復為出廠預設值。該如何格式化其硬碟並重新安裝RT target中的軟體?
解決方案
注意:格式化硬碟時,將遺失控制器上的所有程式和設定資料,請確認您已為它備份任何可能會需要的文件複本,並記下它的IP相關設定。您無需備份任何驅動程式或執行時期檔案(run-time files),因為它們將在格式化後重新被安裝。
在MAX 5.0之前,無法保留網路設定,您必須手動讓RT target進入安全模式,請參閱該裝置的文件,瞭解如何執行此操作。
為了使MAX識別您的遠端裝置,請確保裝置和主機PC 位於同一子網路中 ,否則您可能無法看到該裝置,也無法選擇重新安裝裝置上的軟體。
以下步驟適用於MAX 5.0及更高版本:
  1. 打開Measurement&Automation Explorer(MAX)並從配置樹(Configuration Tree)中展開Remote Systems(遠端系統)。
  2. 右鍵點擊該裝置,然後選擇Format Disk。
  3. 若出現登入窗口,請選擇OK。
  4. 選擇Attempt to restart into safe mode以在安全模式下重新啟動控制器。
  5. 選擇Preserve the settings for all network adapters。
  6. Phar Lap ETS target具有選擇檔案系統的額外選項。我們建議使用Reliance file system。有關Reliance File system的更多資訊,請閱讀文件:Format Real-Time PC or Real-Time PXI Target to the Reliance File System
  7. 點擊Format去格式化控制器,點擊Yes以在格式化後重新啟動控制器。
  8. 如果選擇不保留網路設置,則需在控制器重新啟動後,到MAX中的Network Settings選項分頁中設定網路。
  9. 右鍵點擊Software並選擇Add / Remove Software - 如果控制器沒有有效的IP位址,則在MAX的配置樹中將會看不到Software文件夾。
  1. 某些控制器使用Recommended Software Set's(RSS)'s 推薦軟體集)進行安裝。如果您的控制器沒有RSS選項,請繼續執行步驟11。
RSS透過自動選擇所需的基本軟體組件來簡化安裝過程。選擇要安裝的LabVIEW Real-Time版本的RSS。
RSS選項將選擇安裝該Real-Time和驅動程式版本的基本要求。我們接著可在下方視窗選擇其他可選安裝組件。
  1. 如果控制器沒有RSS選項,則需要手動選擇特定軟體。
  1. 選擇Next。查看要安裝的軟體。
  2. 選擇Next開始進行安裝。
  3. 安裝軟體後,控制器將重新啟動。如果手動將控制器置於安全模式,請將設置/撥動開關(setting/dip switch)恢復為關閉,以使控制器能正常重啟。
相關資訊
如果您無法格式化硬碟:
確保RT target處於安全模式。有關如何執行此操作,請參閱裝置的文件。如果您收到錯誤說明:
Error while reading a file from the local disk.
該檔案可能已損壞或不存在。RT target上的硬碟空間已滿。參考以下連結解決此問題: Error When Reformatting or Imaging My Real-Time Controller?
本文是否有幫助?
無幫助
