如何格式化RT终端并重新安装软件?
更新 Apr 8, 2020
  • PXI Controller
  • myRIO-1950
  • myRIO-1900
  • CompactRIO Controller
我需要将CompactRIO(cRIO),sbRIO,PXI实时控制器或其他RT设备恢复为出厂默认值。如何格式化磁盘重新安装软件?
注意:格式化磁盘时,您将丢失控制器上的所有程序和配置数据。确保您拥有控制器可能需要的任何文件的备份副本,并记下您的IP配置。无需备份任何驱动程序或运行时文件,因为它们将在格式化后重新安装。
在MAX 5.0之前,无法保留网络设置,您必须手动将实时终端置于安全模式,请参阅设备的相关文档,了解如何执行此操作。
为了使MAX能够识别您的远程设备,请确保设备和主机PC 位于同一子网上 ,否则您可能无法看到该设备,或者可以选择重新安装该软件。
以下步骤适用于MAX 5.0及更高版本:
  1. 打开Measurement&Automation Explorer(MAX)并从配置树中展开远程系统。
  2. 右键单击设备,然后选择“格式化磁盘”。
  3. 如果出现如下登录窗口,请选择确定。
  4. 选择“尝试重新启动到安全模式”以在安全模式下重新启动控制器。
  5. 选择“保留所有网络适配器的设置”。
  6. Phar Lap ETS目标具有选择文件系统的附加选项。我们建议使用Reliance文件系统。有关Reliance文件系统的更多信息,请阅读本文:KnowledgeBase 58P8DR8Z:如何将我的实时PC或实时PXI目标格式化为Reliance文件系统?
  7. 单击格式化来格式化控制器,在格式化后会重新启动控制器。
  8. 如果选择不保留网络设置,则在控制器重新启动后,选择MAX中的“网络设置”选项卡并配置网络设置。
  9. 右键单击Software(软件)并选择Add / Remove Software (更改/删除软件)- 如果控制器没有有效的IP地址,则在MAX的配置树中将看不到Software软件文件夹。
  1. 某些控制器使用推荐软件集(RSS)进行安装。如果您的控制器没有RSS选项,请继续执行步骤11。
RSS通过自动选择所需的基本软件组件来简化安装过程。选择要安装的LabVIEW Real-Time版本的RSS。
RSS将选择安装该RT和驱动程序版本的基本要求。接下来,将打开另一个窗口,允许选择其他可选安装组件。
  1. 如果控制器没有RSS选项,则需要手动选择特定软件。
  1. 选择下一步。查看要安装的软件。
  2. 选择“下一步”开始安装过程。
  3. 安装软件后,控制器将重新启动。如果手动将控制器置于安全模式,请将设置/拨动开关恢复为关闭,以使控制器正常重启。
相关信息
如果您无法格式化磁盘:
确保实时设备处于安全模式。有关如何执行此操作,请参阅设备的文档。如果您收到错误说明:
从本地磁盘读取文件时出错。
该文件可能已损坏或不存在。实时设备上的磁盘空间已满。以下链接将解决此问题: 重新格式化或映像我的实时控制器时出错?
