Real-Timeターゲットをフォーマットしてソフトウェアを再インストールするには?
更新しました Sep 6, 2019
  • PXI Controller
  • myRIO-1950
  • myRIO-1900
  • CompactRIO Controller
CompactRIO(cRIO)、sbRIO、PXI Real-Timeコントローラ、またはその他のリアルタイムターゲットを工場出荷時のデフォルトに戻す必要があります。ディスクをフォーマットしてソフトウェアを再インストールするにはどうすれば良いですか?
メモ: ディスクをフォーマットすると、すべてのプログラムと構成データが失われます。コントローラから必要なファイルをコピーしてバックアップをとり、IP構成を記録してください。ドライバやランタイムファイルはフォーマット後に再インストールするので、バックアップする必要はありません。
Measurement & Automation Explorer (MAX) 5.0より前のバージョンでは、ネットワーク設定は保存できなく、Real-Timeターゲットを手動でセーフモードにする必要があります。方法については、デバイスのマニュアルを参照してください。
MAXがリモートハードウェアを認識するためには、デバイスとホストPCの両方が同じサブネット上にあることを確認してください。そうでなければ、デバイスを表示できないか、ソフトウェアを再インストールするオプションがあります。
MAX 5.0以降での手順は以下のとおりです。
  1. Measurement & Automation Explorer(MAX)を起動し、構成ツリーからリモートシステムを展開します。
  2. 対象のデバイス上で右クリックして、ディスクをフォーマットを選択します。
  3. 下記のようなLog Inウィンドウが表示されたら、OKボタンを選択します
  4. Attempt to restart into safe modeを選択して、セーフモードでコントローラを再起動します。
  5. Preserve the settings for all network adaptersを選択します。
  6. Phar Lap ETSターゲットでは、ファイルシステム選択の追加オプションがあります。リライアンスファイルシステムをお勧めします。リライアンスファイルシステムの詳細は、How Do I Format my Real-Time PC or Real-Time PXI Target to the Reliance File System?を参照してください。
  7. Formatをクリックしてコントローラをフォーマットし、Yesをクリックしてフォーマットしたコントローラを再起動します。
  8. ネットワーク設定を保存していない場合、コントローラを再起動後にMAXでNetwork Settingsタブに進み、ネットワーク設定を構成します。
  9. ソフトウェアで右クリックして、ソフトウェアの追加/削除を選択します。コントローラに有効なIPアドレスが割り当てられていない場合、ソフトウェアフォルダはMAXで構成ツリーに表示されません。
  1. いくつかのコントローラは、推奨ソフトウェアセットを使用してインストールします。コントローラに推奨ソフトウェアセットがない場合は、手順11に進みます。
推奨ソフトウェアセットは、必要となる基本ソフトウェアコンポーネントを自動的に選択してインストールプロセスを簡素化します。インストールしたいLabVIEW Real-Timeのバージョンの推奨ソフトウェアセットを選択します。
推奨ソフトウェアセットのセクションは、必要となるReal-Timeおよびドライババージョンのインストールを選択します。次のウィンドウでは他のインストールコンポーネントオプションを選択できます。
  1. コントローラに推奨ソフトウェアセットがない場合、特定のソフトウェアを手動で選択する必要があります。
  1. 次へを選択します。インストールするソフトウェアを確認します。
  2. 次へを選択すると、インストールが始まります。
  3. ソフトウェアをインストール後にコントローラが再起動されます。コントローラを手動でセーフモードにした場合は、設定もしくはディップスイッチを戻すことでコントローラが通常起動します。
ディスクをフォーマットできない場合:
Real-Timeターゲットがセーフモードになっていることを確認します。これを行う方法については、デバイスのマニュアルを参照してください。ローカルディスクからファイルを読み取っている際に次のエラーが発生する場合は、ファイルが壊れているか、存在しない可能性があります。
Real-Timeターゲット上のディスクスペースがいっぱいです。
この問題を解決するには、Error When Reformatting or Imaging My Real-Time Controller?を参照してください。
