홈
지원
LabVIEW에서 TCP Listen VI를 사용할 때 에러 56 발생
업데이트 됨 Sep 1, 2022
소프트웨어
LabVIEW Full
LabVIEW Base
LabVIEW Professional
TCP Listen VI를 사용하려는데 다음과 같은 에러가 발생합니다.
에러 56: 네트워크 작업이 사용자 지정 또는 시스템 시간 제한을 초과했습니다.
이는 TCP VI가 IP 주소가 아닌 컴퓨터 이름을 반환하도록 구성되어 있고 서버가 컴퓨터 이름이 아닌 IP 주소를 읽도록 구성된 경우 발생할 수 있습니다.
가능한 해결책은 다음과 같습니다.
TCP VI가 컴퓨터 이름 대신 IP 주소를 반환하게 하십시오. 자세한 내용은
Get TCP Listen and/or TCP Wait on Listener VI's to return an IP address
를 참조하십시오.
네트워크에 대한 이름 확인(name resolver) 프로그램을 설치하십시오. 이 방법은 네트워크마다 다를 수 있습니다.
이 시간 초과 오류는 TCP와 관련이 없는 다른 코드로 인해 발생할 수도 있습니다. 코드 내에서 재호출 VI(reentrant VI)를 사용하고 있다면, Race condition이나 TCP 서버가 시간초과 될 수 있는 기타 요소가 없는지 확인하십시오.
추가 정보
참고:
IP 주소 대신 컴퓨터 이름을 읽도록 구성된 서버는 이름 확인(name resolution)을 수행한다고 합니다. 컴퓨터 이름과 IP 주소를 반환하도록 VI를 구성할 때도 유사한 용어가 사용됩니다. 이 용어는 KB에서 설명합니다.
KB:
관련 링크
Timeout Error 56 When Communicating Between Network Devices using LabVIEW
Basic TCP/IP Communication in LabVIEW
Using LabVIEW with TCP/IP and UDP
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
