在 LabVIEW 中添加或删除字体
更新 Mar 23, 2026
  • LabVIEW Professional
  • LabVIEW Base
操作系统
  • Linux
  • 如何在 LabVIEW 中添加、删除或使用默认字体环之外的其他字体?
  • 我的 LabVIEW 图标编辑器缺少小字体,如何才能重新添加它们?
LabVIEW 会将 Windows 已注册或已安装在系统上的字体填充到字体环中。
修改 LabVIEW 中显示的字体:
  1. 获取/下载字体文件(通常为.ttf.otf.fon格式)
  2. 右键单击字体文件,然后选择“为所有用户安装”。
双击该文件将在 Windows 字体查看器中打开它。 从 Windows 字体查看器中选择“安装”按钮,即可安装该字体,以便在 LabVIEW VI 字体选择列表中使用。 但是,使用此方法安装字体后,它不会显示在 LabVIEW 图标编辑器的字体选择列表中。如果您计划在图标编辑器中使用该字体,请确保为所有用户安装该字体。
  1. 打开 Windows控制面板,导航至“外观和个性化”» “字体”(或者直接前往C:\Windows\Fonts 查看字体是否安装在此文件夹中)。
  1. 新字体将出现在此列表中,LabVIEW 中的可用字体列表将相应更新,无需重新启动 LabVIEW。
  2. 您可以通过在 LabVIEW 的“字体”窗口中删除字体来移除字体(选中要删除的字体,然后按Delete 键)。
在 Linux 操作系统中为 LabVIEW 添加字体:
  • 下载字体文件(通常为.ttf.otf.fon格式,例如: “Carlito.zip”
  • 解压并将整个文件夹移动到/usr/share/fonts 目录。
在此处输入图片描述
  • 将工作路径更改为/usr/share/fonts/<字体文件夹> (例如: /usr/share/fonts/Carlito
  • 使用mkfontscalemkfontdir创建可缩放字体文件索引和 X 字体文件索引。确保 font.dir 和 font.scale 文件创建在指定文件夹下。
在此处输入图片描述
  • 创建一个名为10-fonts.conf的文件,内容如下。其中<字体文件夹>是之前创建的文件夹,本例中将使用/usr/share/fonts/Carlito
  • 将文件 ( 10-fonts.conf)传输到设备上的以下路径: /usr/share/X11/xorg.conf.d
  • 重启 Linux 电脑即可看到自定义字体“Carlito”。
