使用LabVIEW评估版本有什么限制
更新 Apr 20, 2026
  • LabVIEW Professional
  • 如果我使用的是LabVIEW评估版,那么我可能受到哪些限制?
  • LabVIEW 评估版可以使用多久?
评估 LabVIEW 将允许您使用 LabVIEW专业版开发系统,但部分功能会受到限制。每个版本的LabVIEW都有不同的具体的限制,可以在下面找到:
LabVIEW 2012 至最新版本
  • 您将能够使用专业开发系统中包含的所有 VI,但您只能访问基础开发系统中包含的 VI 的程序框图。
  • 安装完成后,您将享有7天的完整功能的软件包的试用。
  • 7 天试用期结束后,您可以选择延长试用期。请阅读“获取NI软件的试用版许可证”了解更多信息。
  • 您将可以使用应用程序生成器,但生成的应用程序前面板上会带有水印。
  • 应用程序生成器无法使用任何“附加排除项”。
LabVIEW 2009、2010和2011
  • 第一次安装后,您最多可以使用此版本30天。
LabVIEW 8.5和8.6
LabVIEW 8.2
  • 您无法安装LabVIEW Simulation模块。
  • 您无法安装统辨识工具包(System Identification toolkit)。
LabVIEW 8.0
LabVIEW 7.0
  • 您可以运行任何VI,但每次运行时间最多5分钟。
  • 在关闭并重新启动LabVIEW之前,您最多可以保持LabVIEW打开30分钟。
