프로그래밍 방식으로 LabVIEW 그래프의 X 축을 타임스탬프로 표시하는 방법
업데이트 됨 Nov 13, 2019
  • LabVIEW Base
그래프 또는 차트의 X축을 프로그래밍으로 포맷하여 시간 및 날짜 형식의 타임스탬프 데이터를 표시하려고 합니다. 이를 위해 사용해야 하는 프로퍼티 노드는 무엇이며 각각의 LabVIEW 버전에서 사용하고자 한다면 같은 경로에 해당 프로퍼티 노드가 있습니까?
LabVIEW의 각 버전은 프로그래밍 방식으로 X 축과 Y 축을 포맷하는 프로퍼티 노드를 가지고 있습니다. 그러나 이 프로퍼티 노드는 각각의 LabVIEW 버전에서는 같은 경로에 없습니다. 특정 버전의 LabVIEW에서 이러한 프로퍼티 노드를 찾기 위해서는 아래 섹션을 참조하십시오.
LabVIEW 8.5 및 이후 버전 :
타임스탬프 데이터를 표시하도록 프로그래밍 방식으로 X 축의 형식을 지정하려면 다음과 같이하십시오.
1. 블록 다이어그램에서 그래프 또는 차트를 나타내는 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 생성»프로퍼티 노드»X 스케일»디스플레이 포맷»포맷을 선택합니다. Y 축도 동일한 경로를 따라 가면 됩니다.
2. 프로퍼티 노드를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 모든 것을 쓰기로 변경을 선택 하십시오.
3. 프로퍼티 노드의 입력 터미널을 오른쪽 클릭하고 생성»상수를 선택 하십시오.
4. 상수 값을 변경하십시오. 이 속성은 0에서 9사이의 정수 값을 사용할 수 있습니다. 각 값은 다른 표시의 포맷을 나타냅니다. 정수 값 7은 시간 및 날짜 형식과 일치합니다. 이 프로퍼티 노드에 대한 도움말은 정수가 어떤 디스플레이 포맷과 일치하는지에 대한 세부 사항을 제공합니다.
LabVIEW 6.x에서 LabVIEW 8.2.1까지 :
이 프로퍼티 노드의 경로는 LabVIEW 버전 6.x에서 8.2.1까지 다릅니다. 이 버전의 LabVIEW의 경우 X 스케일»포맷 및 정밀도»포맷으로 이동하여 특성 노드를 찾을 수 있습니다.
LabVIEW 5.x :
LabVIEW 5.0 및 이전 버전에서는 프로퍼티 노드 대신 애트리뷰트 노드를 사용하여 그래프 또는 차트의 스케일 포맷을 시간 및 날짜로 설정할 수 있습니다. 스케일의 포맷을 설정하는 속성은 X 스케일 정보»X 포맷 및 정밀도»X 포맷입니다. 이 속성에 대한 상황에 맞는 도움말에는 7개의 옵션(0에서 6까지)이 나열됩니다. 타임스탬프의 형식으로 시간 및 날짜를 ​​설정하는 8 번째 옵션도 있습니다. 프로퍼티 노드에서 상대 시간 표시 포맷과 다른 시간 및 날짜 표시 포맷을 사용할려면 값 7을 연결하십시오.
