文本下拉列表控件和枚举控件的区别
更新 Nov 6, 2023
  • LabVIEW Base
文本下拉列表控件和枚举控件看起来非常相似。两者有什么区别?
文本下拉列表和枚举类似,因为它们都包含与可以循环的数值配对的字符串列表。两者之间的主要区别在于枚举要求数值为连续的无符号整数值,而文本下拉列表则允许您更自由地分配数值,如下面的图1所示。
图1.文本下拉列表的属性窗口
如上图所示,当在文本下拉列表中取消选中有序值(Sequential values)选项时,用户可以为每个项设置数值( Values)。数值的选项可以由“ 数值类型(Data Type)”选项卡上选择的“ 表示法”(Representation)控制。如下面的图2所示,枚举值必须是连续的整数值。
图2.枚举控件的属性窗口
相关信息
请参阅LabVIEW帮助中前面板控件和指示器中的枚举类型控件部分,以进一步讨论文本下拉列表和枚举之间的差异,以及有关“ 属性 (Properties)”窗口中各种选项卡的更多详细信息。
