在LabVIEW中註釋掉或禁用代碼片段
更新 Aug 18, 2023
產品資訊
軟體
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Base (Legacy)
問題敘述
我希望能夠像在其他編程語言中那樣在LabVIEW中註釋掉我的代碼片段,例如C.我可以將某些函數變灰,這樣它們就不會執行了嗎?
解決方案
LabVIEW 2009及更高版本
根據用戶定義的條件註釋掉代碼是LabVIEW 2009及更高版本的原生部分。 條件禁用結構用於實現此目的。此結構是LabVIEW 8.x中引入的Diagram Disable Structure的補充。
LabVIEW 8.x.
註釋掉代碼是LabVIEW 8.x及更高版本的原生部分。 圖禁用結構用於註釋掉代碼。
LabVIEW 7.1.1及更早版本
沒有選項可以註釋掉代碼。相反,您可以在要禁用的節點周圍放置一個案例結構。要禁用的節點處於結構的True情況下,因此將FALSE布爾常量連接到選擇器終端。如果Case Structure生成任何數據值,請切換到False大小寫並將輸入隧道連接到輸出隧道,或右鍵單擊輸出隧道並從快捷菜單中選擇Create»Constant 。要執行您禁用的代碼,請通過右鍵單擊並選擇Data Operations»Change Value to True將布爾常量更改為TRUE 。
