在LabVIEW中注释或禁用代码片段
更新 Sep 20, 2022
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Base (Legacy)
我希望能够像在其他编程语言那样在LabVIEW中注释我的代码片段,例如C,我可以将某些函数变灰,这样它们就不会执行.
LabVIEW 2009及更高版本
根据用户定义的条件注释代码是LabVIEW 2009及更高版本的原生部分。 条件禁用结构可以实现此功能。此结构是LabVIEW 8.x中引入的框图禁用结构的补充。
LabVIEW 8.x
注释掉代码是LabVIEW 8.x及更高版本的原生代码。 框图禁用结构用于注释掉代码。
LabVIEW 7.1.1及更早版本
无法注释代码。然而,您可以在要禁用的节点周围放置一个条件结构。要禁用的节点是结构的TRUE分支里,因此将FALSE布尔常量连接到选择器接线端。如果条件结构产生任何数据,请切换False大小写并将输入隧道连接到输出隧道,或右键单击输出隧道并从快捷菜单中选择创建»常量。要执行您禁用的代码,请通过右键单击并选择数据操作»将值改为真将布尔常量更改为TRUE
