LabVIEW에서 비활성화된 주석 코드 사용하기
업데이트 됨 Sep 20, 2022
소프트웨어
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Base (Legacy)
C와 같은 다른 프로그래밍 언어에서는 코드의 주석처리가 가능합니다. LabVIEW에서도 코드를 주서으로 작성하고 싶습니다. 이 코드가 실행되지 않도록 비활성화 할 수 있습니까?
LabVIEW 2009 및 이후 버전
일부 사용자 정의 조건에 따라 코드를 주석 처리하는 것은 LabVIEW 2009 및 이후 버전의 기본 기능입니다. 이 방법은 조건적 비활성 구조(Conditional Disable Structure)를 사용합니다. 이 구조는 LabVIEW 8.x에 도입된 다이어그램 비활성화 구조에 추가되었습니다.
LabVIEW 8.x
코드 주석 처리는 LabVIEW 8.x 및 이후 버전의 기본 기능입니다. 다이어그램 비활성화 구조(Diagram Disable Structure)는 코드를 주석 처리하는 데 사용됩니다.
LabVIEW 7.1.1 및 이전 버전
코드를 주석 처리 할수 있는 옵션이 없습니다. 대신 비활성화하려는 노드 주위에 케이스 구조를 배치 할 수 있습니다. 사용하지 않으려는 노드는 구조체의 참(TRUE)인 경우이므로, 거짓(FALSE) 부울 상수를 선택기 터미널에 연결합니다. 케이스 구조가 데이터 값을 생성하는 경우 거짓 케이스로 전환하고, 입력 터널을 출력 터널에 연결하거나 출력 터널을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 생성(Create)»상수(Constant) 를 선택합니다. 사용하지 않도록 설정 한 코드를 실행하려면 부울 상수를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 데이터 처리(Data Operations)»참값으로 변경(Change Value to True)하여 부울 상수를 TRUE로 변경합니다.
