驱动程序安装期间出现代码为1722和2329的错误
更新 Jan 16, 2020
  • TestStand
安装DAQmx 驱动CD的NI-DAQmx Expert Framework 和 NI-DAQmx时,在安装NI-VISA和NI-RPC时,我同样会得到错误代码为2329的错误。会有哪些原因导致此类错误?
在安装NI软件时,如TestStand,我收到错误1722,可能是什么原因导致了这个错误?
当安装DAQmx驱动的同时,杀毒程序也在运行扫描过程时,会出现此类错误。为了避免此类现象的发生,应该在安装驱动的过程当中将杀毒程序的的扫描功能暂时禁用。在安装完成之后,可以再将杀毒程序的扫描功能开启。
相关信息
如果您是Windows XP系统,并且关闭了杀毒软件之后依旧有错误,请参阅 Why Do I Get Error 1722 When Installing the Driver CD with Windows XP?
同样,如果在卸载LabVIEW 7.1时发生此错误,在上述办法依旧不能解决的情况下,请参阅 KnowledgeBase 38MG1QEW: Error 1722 When Uninstalling LabVIEW 7.1
本文是否有帮助?
无帮助
