LabVIEW에서 NI I/O Trace 제어하는 방법
업데이트 됨 Apr 1, 2025
소프트웨어
일부 어플리케이션의 경우, 어플리케이션의 인스턴스(instance)를 시작하고 트레이스(trace)를 제어하기 위해 NI I/O Trace를 프로그래밍 방식으로 제어하는 것이 유용할 수 있습니다. LabVIEW에서 NI I/O Trace를 어떻게 제어합니까?
NI I/O Trace 팔레트는 함수 팔레트: 측정 I/O» NI I/O Trace를 탐색하여 찾을 수 있습니다. 이 라이브러리를 사용하면 LabVIEW에서 NI I/O Trace 어플리케이션의 트레이스를 제어하는 VI를 생성할 수 있습니다. 그런 다음이 VI를 실행 파일에 빌드하여 다른 소프트웨어에서 실행하고 다른 시스템에 배포할 수 있습니다. 이 VI를 사용하는 방법에 대한 설명은 LabVIEW의 NI 예제 찾기에서 NI IO Trace.vi 예제를 참조하십시오.
추가 정보
NI-DAQmx, NI-VISA, NI-488.2, NI-VXI, NI-CAN 및 다양한 NI 모듈형 계측기 드라이버와 함께 NI I/O Trace (이전의 NI Spy) 및 해당 구성 요소가 설치됩니다. 이 설치에는 블록 다이어그램에서 사용할 수 있는 LabVIEW VI 세트가 포함되어 있어 사용자가 LabVIEW에서 NI I/O Trace의 작동을 제어 할 수 있습니다.
이 VI를 사용하는 방법에 대한 설명은 LabVIEW의 NI 예제 찾기에서 NI IO Trace.vi 예제에 로그를 참조하십시오.
참고: 2013년 8월 드라이버 릴리즈부터 이 API는 더 이상 위에 나열된 드라이버와 함께 설치되지 않습니다. API를 설치하려면 NI System Configuration을 별도로 설치해야 합니다. 이 다운로드에 대한 링크는 관련 링크 섹션에서 찾을 수 있습니다.
