主页
技术支持
在TestStand中启用实时报告或登录
更新 Dec 20, 2022
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
TestStand
操作系统
Windows
默认情况下,TestStand将等待执行完成,然后将结果记录到数据库或将UUT报告文件写入磁盘。但是,您可以通过启用报表的实时报告或数据库的实时日志记录,将TestStand配置为在执行运行时记录测试数据结果。
在TestStand Sequence Editor中,单击
配置
结果处理…。
出现
结果处理
对话框。
选择所需的输出类型(报告或数据库)的
选项...
图标。
显示输出类型的
选项
对话框。
对于报告,请在
目录
选项卡下启用
实时报告
。启用此选项后,
仅显示最新结果
选项也将可供选择。如果希望TestStand显示最新结果,而不是整个报告,则启用
仅显示最新结果
对于数据库,请在
日志记录选项
部分中启用
使用实时日志
记录
单击
确定
。现在配置了即时报告或日志记录。
相关链接
On-The-Fly Report Generation – TestStand Help
On-The-Fly Database Logging – TestStand Help
Report Options Dialog Box - TestStand Help
Choosing the Appropriate Report Generation Strategy - TestStand Help
Prevent Memory Issues with TestStand Report Generation
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
