您可以在TestStand sequence 或在代码模块(code module)中使用TestStand API创建序列文件全局变量(Sequence File Global variable)。下列TestStand API方法可用于创建各自类型的新变量:
SetValNumber()SetValBoolean()SetValString()SetValVariant()SetValIDispatch()
可以将以下指令插入TestStand序列文件中的 Statement 步骤中,以创建新的File Global变量:
RunState.Main.SequenceFile.FileGlobalsDefaultValues.SetValNumber("Numeric1",PropOption_InsertIfMissing,5)
其中
- “Numeric1”是变量的名称
- PropOption_InsertIfMissing属于“Property Option(属性选项)”的其中一个类,若变量名称不存在,这方法将通过 SetVal 和/或 GetVal插入新的变量或属性。
- 5 代表变量的值
对于其他解决方案,您可以按照此教程:Programmatically Creating Variables in TestStand 在TestStand中
以编程方式创建变量
附加信息
此方法会将 file global 添加到当前执行的 TestStand sequence 中。但是,它不会成为原始 TestStand sequence file 的一部分。如果要将 file global 添加到原始 sequence file 中,请在code module 中或使用ActiveX / COM适配器在 sequence 中使用以下API调用:
- 获取对 sequence file 的
| ActiveX / COM reference: | | Sequence File |
| Automation Server: | | TestStand API (您的当前版本号 #) |
| Object Class: | | Sequence File |
| Action: | | Get Property |
| Property: | | FileGlobalsDefaultValues |
| Return Value: | | Locals.FileGlobalsReference |
使用此引用,通过SetVal*方法之一(上面列出的任何函数,例如 SetValNumber() )并将options设置为1(如果缺少则插入)插入新 file global 。通过 FileGlobalsDefaultValues 创建 file global,该值将存储在原始 TestStand sequence file 中。
| ActiveX / COM reference: | | Locals.FileGlobalsReference |
| Object Class: | | Property Object |
| Action: | | Call Method |
| Method: | | SetVal* |
| lookupString: | | "FileGlobals.NewFileGlobal" |
| Options: | | 1 |
| newValue: | | 123 |
