DAQデバイスにおけるアナログ出力の周波数分解能
更新しました Dec 23, 2021
その他
マルチファンクションDAQ(MIO)
DAQデバイスを使用するにあたり、アナログ出力の周波数分解能を知りたいです。この値は自分で計算できますか?または代わりに使用できる近似値はありますか?
生成できるアナログ周波数(Fanalog)は、アップデートクロック周波数(Fupdate)と1周期あたりのサンプル数(Scycle)によって決まります。Fupdateを生成するために使用されるオンボード20 MHzクロックは、整数でのみ除算できます。
例として、2 kHzで綺麗な正弦波を生成する必要がある場合、1周期ごとに約50サンプルが必要になります。
したがって、
Fanalog = Fupdate / Scycle
2 kHz = Fupdate / 50
Fupdate = 100 kHz
よって、除数は以下のとおりです。
20 MHz / x = 100 kHz
x = 200
この計算は、100 kHzのアップデートクロックレートを取得するために、オンボードクロックを200で除算する必要があることを示しています。次に生成可能なアップデートクロックは、199または201の除数とした場合となります。たとえば、201を選択した場合、次の結果が生成されます。
アップデートクロック = 20 MHz / 201 = 99502.48 Hz
Fanalog = 99502.48 Hz / 50 = 1990.05 Hz
この場合に生成できる最小の周波数変化は、約10 Hzです。もう1つの制限要因は、使用中のDAQデバイスのコード幅です。ただし、ほとんどのユーザはその数のサンプルがサイクルを表すことを望まないため、ほとんどの場合問題にはなりません。
