LabVIEW 애플리케이션에서 LabVIEW 런타임 엔진을 찾을 수 없는 에러
업데이트 됨 Dec 5, 2025
소프트웨어
  • LabVIEW Run-Time Engine
  • LabVIEW를 사용하여 애플리케이션을 빌드했습니다. LabVIEW 어플리케이션을 다른 PC에 배포할 때 아래와 유사한 에러가 발생합니다.
  • NI 웹사이트에서 LabVIEW 런타임 엔진을 설치했지만, 애플리케이션을 실행할 때 런타임 엔진을 요청하는 에러가 계속 발생합니다.
  • 내 컴퓨터에서 LabVIEW 런타임 엔진을 찾을 수 없습니다.
  • 타사 프로그램을 사용하고 있는데 LabVIEW 런타임 엔진을 찾을 수 없다는 에러가 발생합니다.
Unable to locate the LabVIEW Run-Time Engine.
이 에러는 대상 PC에 실행 파일과 호환되는 LabVIEW 런타임 엔진(RTE)이 설치되지 않았기 때문에 발생합니다. 다음 지침을 따라 필요한 LabVIEW RTE를 확인하세요.
LabVIEW 2017 이후 버전
LabVIEW 2017 이상에서 제작된 실행 파일은 다양한 RTE와 호환되도록 빌드할 수 있습니다.  단, 모든 LabVIEW 애플리케이션은 동일한 비트 버전의 RTE에서만 실행 가능합니다. 예: LabVIEW 32 비트 애플리케이션은 32 비트 LabVIEW RTE가 필요합니다. LabVIEW 64 비트 애플리케이션은 64 비트 LabVIEW RTE가 필요합니다.
확인 및 설정 방법:
  1. 배포 컴퓨터의 LabVIEW 런타임 엔진 버전이 LabVIEW 실행 파일과 호환되는지 확인하십시오.
  2. LabVIEW 실행 파일을 더 높은 런타임 엔진 버전에서 실행하도록 설정하는 방법 문서를 참조하십시오.
    • 해당 옵션을 활성화하지 않고 exe를 재빌드하지 않는 경우, 아래 해당 RTE 설치 섹션으로 이동하십시오.
LabVIEW 2016 및 이전 버전
LabVIEW 2016 이하에서 빌드된 실행 파일은 동일한 버전의 LabVIEW RTE만 지원됩니다. 또한 RTE 버전은 LabVIEW 개발 환경의 비트 버전과 일치해야 합니다.
예:
  • LabVIEW 2016 32 비트로 개발된 애플리케이션은 LabVIEW 2016 32 비트 RTE가 필요합니다.
  • LabVIEW 2019 SP1 32 비트로 개발된 애플리케이션은 LabVIEW 2019 32 비트 RTE 또는 LabVIEW 2019 SP1 32 비트 RTE에서 실행 가능합니다.
  • LabVIEW 2016 32 비트로 빌드된 애플리케이션은 LabVIEW 2016 64 비트 RTE에서는 실행 불가능합니다.
해당 RTE 설치
에러를 해결하려면 배포 PC에 올바른 RTE를 설치하십시오.
  1. 필요한 RTE 버전을 확인하십시오.
    • 에러 코드에서 필요한 LabVIEW 버전을 확인하고, 실행 파일의 헤더 파일을 통해 비트 버전을 확인하십시오.
    • 개발 PC에 액세스 가능하다면, 프로그램 작성 시 사용한 LabVIEW 버전과 비트 버전을 확인하십시오.
    • 타사 또는 다른 개발자로부터 애플리케이션을 받은 경우, 개발자나 문서를 통해 LabVIEW 버전 및 비트 버전을 확인하십시오.
  2. LabVIEW 런타임 엔진 다운로드 페이지로 이동하여 배포 PC에  올바른 RTE 버전을 다운로드하십시오. 다음과 같이 RTE를 다운로드할 수도 있습니다:
    1. LabVIEW 다운로드 페이지로 이동하십시오.
    2. 포함된 에디션에서 런타임을 선택하십시오.
    3. 애플리케이션 개발 환경과 동일한 버전 및 비트 버전을 선택하십시오.
    4. 다운로드를 클릭하십시오.
LabVIEW 런타임 엔진의 올바른 버전과 비트 버전이 이미 설치되어 있음에도 불구하고 이 에러가 계속 발생한다면, 애플리케이션을 다시 빌드해 보십시오.
추가 정보
애플리케이션 설치 프로그램을 생성하면 필요한 소프트웨어를 함께 설치할 수 있고 배포 프로세스가 간소화해집니다.
추가 설치 프로그램 탭에서 권장 설치 프로그램을 자동 선택 상자를 활성화하면 필요한 런타임 버전과 설치 프로그램이 실행된 후 설치될 버전이 표시됩니다.
다음 문서를 참조하여 설치 프로그램에 필요한 소프트웨어를 추가 할 수 있습니다: LabVIEW 어플리케이션 빌더에 추가적인 설치 프로그램을 포함하는 방법. 이 프로세스는 여러 컴퓨터에 실행 파일을 배포 할 때 매우 유용할 수 있습니다.
LabVIEW 32 비트 개발 환경 및 LabVIEW 32 비트 실행 파일은 64 비트 및 32 비트 운영 체제와 호환됩니다. 그러나 LabVIEW 32 비트 개발 환경 및 LabVIEW 64 비트 실행 파일은 64 비트 운영 체제와 호환되지만 32 비트 운영 체제와는 호환되지 않습니다. 배포 PC의 운영체제와 애플리케이션이 빌드된 LabVIEW 버전 간의 호환성을 반드시 확인십시오.
