Windows 버전을 업데이트 한 이후 하드웨어가 감지되지 않거나 정상 작동하지 않음
업데이트 됨 Aug 27, 2024
운영 체제
다른
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
최근에 운영체제를 Windows 8, 8.1 또는 10으로 업그레이드했습니다. 이제 NI MAX 또는 장치 관리자에서 NI 디바이스가 감지되지 않습니다. 어떤 이유로 이런 현상이 생길 수 있습니까?
  • 이것은 네트워크 보안 문제 일 수 있습니다. 경우에 따라 Windows 7에서는 Endpoint Security VPN Client가 제대로 작동하지만 Windows 10에서는 cRIO 인식을 차단합니다. Endpoint Security를 ​​제거하고 다른 VPN 클라이언트를 설치하면 검색 문제가 해결 될 수 있습니다.
  • Windows 8 및 10에서 기본값은 PC가 빠른 시작을 수행하는 것입니다. 하드웨어 감지 및 일부 드라이버 사용시 문제가 발생할 수 있습니다. Fast Startup을 사용하면 시스템의 전원이 꺼진 상태에서 PCI / PXI 버스의 하드웨어를 수정하면 장치를 다시 검색하지 못할 수 있습니다. National Instruments는 Fast Startup 기능을 비활성화 할 것을 권장합니다.
Fast Startup 비활성화
제어판 의 시스템 설정 페이지에서 Fast Startup 선택을 취소하여 Fast Startup을 수동으로 비활성화하십시오.
Fast Startup 그룹 규칙 :
Windows는 위에서 설명한 로컬 설정에 관계없이 Fast Startup을 가능하게하는 그룹 규칙을 제공합니다. 이 그룹 규칙이 사용 가능한지 확인하려면 :
  1. 로컬 그룹 정책 편집기 열기
  2. 로컬 컴퓨터 규칙 찾아보기 >> 컴퓨터 구성 >> 관리 템플릿 >> 시스템 종료 >> Fast Startup 사용 필요
이 그룹 규칙을 해제 할 수 없으면 관리자에게 문의하십시오.
추가 정보
  • 자동 설치 (NI 패키지 관리자에는 적용되지 않음) : National Instruments 설치 관리자의 기본 동작은 Fast Startup을 비활성화하는 것입니다. 자동 설치 중에 모든 옵션이 기본값으로 설정되므로 사용자는 Fast Startup을 사용하지 않을지 여부를 선택할 수있는 대화 상자를 볼 수 없습니다. 기본 설정를 무시하려면 통합(Suite) 설치 프로그램의 설치 사용자 지정 및 자동화를 참조하십시오.
  • Fast Startup을 유지하도록 선택하면 하드웨어를 변경하면 장치가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 하드웨어를 변경할 때 명시적으로 다시 시작하면 시스템이 변경 사항을 감지 할 수 있습니다. 이것은 Windows 재시작 작업이 Fast Startup을 무시하기 때문에 Fast Startup 기능이 활성화 된 상태로 종료하고 부팅하는 것과 다릅니다.
