RS-485 시리얼 포트로 2-Wire 장치 연결 및 구성
업데이트 됨 Dec 3, 2019
  • RS-485
  • RS-232
  • Serial Cable
RS-485 시리얼 포트에 연결하려는 2-선 시리얼 장치 (RS-232)가 있습니다. RS-485 통신은 일반적으로 4-선이므로, 어떻게 연결합니까? 장치와 통신하도록 Windows를 구성하는 방법은 무엇입니까?
기본적으로 RS-485는 4-선 통신을 위해 설정됩니다. 아래 그림과 같이 두 개의 핀이 데이터 (TXD+와 TXD-)를 전송하고 두 개의 핀이 데이터 (RXD+와 RXD-)를 차동 신호로 수신합니다.
2-선식 장치를 연결하려면 2-선식 장치의 송신 핀 (TXD)을 TXD- 및 RXD-에 연결하고 장치의 수신 핀 (RXD)을 TXD+ 및 RXD+에 모두 연결해야합니다. 위의 그림에서 점퍼 선은 핀 4와 8 사이 및 핀 5와 9 사이에 배치됩니다.
송수신 핀은 RS-485 COM 포트에서 함께 단락되므로 COM 포트는 2 와이어 반이중 모드로 통신하도록 구성되어야합니다. 이렇게하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. Windows 제어판으로 이동
  2. 시스템을 클릭하십시오.
  3. 시스템 메뉴에서 하드웨어 탭을 선택하십시오.
  4. 장치 관리자를 클릭하십시오.
  5. Ports (포트) 메뉴를 확장하고 사용중인 RS-485 직렬 포트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Properties (속성)를 선택하십시오.
  6. 포트 설정 탭을 선택하고 고급을 선택하십시오.
  7. 트랜스시버 모드(Transceiver Mode) 드롭 다운 메뉴에서 2-Wire 자동 설정을 선택하십시오.
