激活NI软件产品
更新 Dec 15, 2019
  • NI License Manager
  • Volume License Manager
  • 如何激活NI Developer Suite中不同的软件产品?
  • 如果我的计算机没有连接网络,我该如何激活NI软件产品?
  • 我正在尝试在计算机上安装和激活LabVIEW和其他NI软件。我有安装文件,但无法找到激活软件入口。我有序列号以及这套软件的采购订单(PO)编号。
  • 我可以安装NI软件而不同时激活它吗?我想在安装完成后激活它。
  • 每当我尝试激活我的软件时,都会出现一个红色感叹号。
  • 我的电脑没有连接到互联网,当需要输入激活码的提示出现后,我输入我的序列号时,提示序列号无效。我该怎么办?
  • LabVIEW已激活,但是,我的一个附加组件没有激活。如何激活附加组件?
  • 我想将LabVIEW许可证转移到新计算机上。如何为LabVIEW生成新激活码?
  • 如果我重新安装LabVIEW,是否需要新的激活码?
  • 我正在尝试激活LabVIEW,但没有序列号。软件由我所在的大学提供。
  • 我下载了LabVIEW学生版,但系统提示该软件将在一周内过期。我需要做些什么来防止它过期?
您可以通过以下两种方式激活NI软件:当您的计算机需要激活软件就可以使用您的序列号,或者如果您的计算机需要激活软件而无法访问网络,则可以通过生成激活码的方式激活软件。
如果您的计算机可以访问互联网并需要激活软件
使用产品的相关序列号激活NI软件产品。根据您安装的NI 许可证管理器(NI License Manager)不同版本,执行以下步骤。 NI 许可证管理器的版本在窗口的最上部显示。 注意:在使用此方法之前, 请确保您的计算机已连接到网络,并且您已在许可证管理器中登录您的NI用户帐户。
NI 许可证管理器 4.0及更高版本
  1. 打开或启动尚未激活的NI产品时,应显示以下页面。
  1. 单击此该窗口中的激活(Activate) ,将打开LabVIEW许可向导。
  1. 此页面上的产品反映您已经在当前计算机上安装但未激活的软件。在为每个产品输入序列号并单击“激活(Activate)”后 ,将在下次启动时自动完成相应产品的激活,无需通过LabVIEW许可向导进行额外的激活步骤。
NI License Manager 3.7及更早版本
  1. 当您打开或启动尚未激活的NI产品时。单击此页面上的激活产品(Active Products) ,将打开NI激活向导。
  2. 选择“ 通过安全的网络连接自动激活(Automatically active)”选项以使用序列号激活。
  3. 此页面上的产品应反映您未在机器上安装的内容。请注意,如果您安装了足够的产品,可能会有多个产品页面。一旦您为每个产品输入了序列号,每个产品的激活将在下次启动时自动完成,而无需通过NI激活向导进行额外的激活步骤。
如果您的计算机需要激活,但是无法访问互联网,请生成激活码
  1. 如果您无法访问互联网,则需要通过特定计算机的20个字符的激活码激活。生成该20个字符的激活码有两种方法,如下所示。 注意:如果激活LabVIEW专业版等产品,则该产品所包含的附加项可能仍处于未激活状态。如果发生这种情况,请生成并输入特定于每个附加项的激活码。
  2. 获得激活码后,请根据您安装的NI许可证管理器版本执行以下步骤。 NI许可证管理器的版本在窗口的最上部显示。 注意:生成激活码后,代码将发送到您的电子邮箱。您可以使用以下工具从电子邮件中解析激活码,以便您轻松地将代码复制并粘贴到NI许可证管理器中。
NI许可证管理器4.0及更高版本
  1. 打开NI许可证管理器,然后单击“激活软件(Active Software)”
  1. 单击“NI许可向导”窗口中的“生成激活码”
  1. 输入激活码,然后单击“激活(Activate)”
  1. 打开或启动尚未激活的NI产品时,应显示以下页面。单击此屏幕上的激活产品(Activate Products),将打开NI激活向导。
  1. 选择应用先前为此计算机获取的一个或多个20个字符的激活码,以使用激活码激活。
  1. 输入激活码,然后单击“下一步(Next)”以激活。
相关信息
  • 如果在打开或启动尚未激活的NI产品时未出现激活向导,请访问激活您的软件页面。您应该启动相应的应用程序来启动激活向导,该应用程序通常具有.exe扩展名
  • 如果使用20位激活码时发生激活错误:
    • 确认计算机上安装的软件版本 ,并验证您创建的代码是否与该版本匹配。例如,为LabVIEW专业版开发系统2018生成的激活码不会激活LabVIEW 2018 SP1,因为激活码是特定于软件版本的。
    • 将NI许可证管理器升级到最新版本。
  • 如果红色的叹号不断出现,有可能是它涉及到软件批量许可证项目(Volume License Agreement, VLA)。如果是这种情况,贵公司将有一个专门的软件管理员来处理向用户授予许可。在联系NI之前,请尝试联系该软件管理员。如果您的组织具有VLA并且您希望将其应用于未联网计算机,请参照该说明安装断开连接的许可证
  • 如果您收到以下错误:“尝试激活产品时出错,请使用备用方法或稍后再试“ ,请确认您使用的是正确的计算机ID并创建新的20位激活码。
  • 如果您在同一台计算机安装相同的产品,并且所做的只是卸载并重新安装未过期的产品,则当系统提示您重新激活时,相同的激活码将起作用。
本文是否有帮助?
无帮助
