Multisim에서 회로 임피던스 측정하기
업데이트 됨 Jan 11, 2019
  • Multisim 12.0.1 Full
Multisim에서 회로 임피던스를 찾으려고 하고 있는데 어떤 장비에서든 임피던스를 측정 할 수있는 옵션이 없습니다. Multisim에서 회로 임피던스를 찾는 방법이 있습니까?
단일 주파수 AC 분석을 사용하여 회로 임피던스를 측정하거나 주파수 범위에서 임피던스를 찾으려면 AC 분석을 사용할 수 있습니다. Multisim을 사용하면 분석에서 공식을 추가하고 임피던스를 찾는 식을 사용할 수 있습니다.
Z = V / I
분석을 시작하기 전에 임피던스를 계산하려는 선에 프로브를 놓으십시오. 그러면 동일한 지점에서 전류와 전압 모두에 액세스 할 수 있습니다.
다음 단계는 단일 주파수 AC 분석을 위한 단계입니다.
  • 메인 메뉴에서 Simulate»Analysis»Single Frequency AC Analysis를 선택하십시오.
  • Output 탭을 선택하십시오.
  • Add expression 버튼을 클릭하십시오.
  • 식 V/I을 Expression 상자에 입력하고 OK 버튼을 클릭하십시오.
  • Frequency Parameters 탭을 선택하십시오.
  • Multisim에서 스키매틱 신호 소스의 주파수를 사용하게 하려면 Auto-detect 버튼을 클릭하고, 그렇지 않으면 원하는 주파수를 입력하십시오
  • Magnitude/Phase 또는 Real/Imaginary을 출력 형식으로 선택한 다음 Simulate 단추를 클릭 할 수 있습니다
  • 결과가 Grapher View에 표시됩니다.
