Conexión de un chasis PXI(e) a una PC externa a través de MXI(e)
Actualizado el Jul 13, 2026
Ambiente
  • MXI Cable
  • PXI Chassis
  • PXI Remote Control Module
  • PCIe Interface
Otros
  • 3rd Party Desktop or Rackmount PCs
A lo largo de este artículo, aprenderá cómo controlar su sistema PXI(e) con una computadora de escritorio o de montaje un rack utilizando el kit MXI(e) (módulo de control remoto PXI(e) + tarjeta de interfaz de host PCI(e) + cable MXI(e)) en lugar de utilizar un controlador integrado PXI(e).
Un chasis PXI(e) se puede conectar a una PC de escritorio o de montaje en rack utilizando un par de tarjetas PXI(e) y PCI(e) como se muestra a continuación:
Siga los siguientes pasos para controlar su sistema PXI(e) con una PC de escritorio (omita los pasos 1 a 3 si ya tiene un kit MXI(e)):
  1. Adquiera un módulo de control remoto PXI(e) que sea compatible con su sistema:
  2. Adquiera una tarjeta de interfaz de host PCI(e) que sea compatible con su módulo de control remoto PXI(e).
  3. Adquiera un cable MXI(e) para conectar su módulo de control remoto PXI(e) a la tarjeta de interfaz de host PCI(e).
  4. Después de recibir su kit MXI(e), consulte la sección Configure su sistema MXIe en la documentación adjunta arriba.
Algunos chasis PXI(e) (como el PXI-1033 o el PXIe-1073) ya incluyen un controlador MXI(e) incorporado. Esto significa que no requieren una tarjeta PXI(e) adicional, ya que cuentan con una interfaz MXI(e) en la parte posterior. En este caso, solo necesitará la tarjeta PCI(e) para su PC host y un cable MXI(e) compatible con su módulo de control remoto PXI(e).
Nota: Para conectar su chasis PXI(e) a través de sus tarjetas MXI(e) a su PC, la computadora debe tener una ranura PCI o PCIe (si la ranura requerida es PCI o PCIe dependiendo de la tarjeta de interfaz que desea utilizar) para acomodar la tarjeta de interfaz de host PCI(e).
Para comprobar la compatibilidad del hardware, puede construir su sistema utilizando el NI PXI Advisor o utilizar la siguiente tabla:
