NIハードウェアの校正証明書、および、適合証明書を取得する
更新しました Jul 2, 2026
  • 校正サービスが完了した後、NIデバイスの証明書はどこで確認できますか?
  • NIハードウェアを注文しました、または、注文を予定しますが、TURやISO 17025校正証明書の詳細情報を含む校正証明書が必要です。証明書を取得するにはどのような選択肢がありますか?
  • NIデバイスの適合証明書はどこで入手できますか?
校正証明書
適合証明書
すべてのNIデバイスには適合証明書があります。NISTトレーサブル校正や詳細なメトリクスを含む校正証明書が不要な場合、基本的な校正証明書を生成できます:
  1. デバイスのシリアル番号を確認します。
  2. シリアル番号を Calibration Certificate Generator に入力します。
注意:シリアル番号に先頭の「0」がある場合、入力時に省略してください(例:デバイスに「0XXXXXXX」と記載されている場合、「XXXXXXX」と入力)。ハードウェア本体に記載されているシリアル番号を使用してください。
デバイスをNIに送付し校正を依頼した場合、Calibration Certificate Generatorから詳細な校正証明書が提供されます。
証明書を開こうとしてエラーが発生した場合、NIアカウントから一度ログアウトし、再度ログインしてセッションを更新してください。
過去の校正証明書やレポートが必要な場合は、デバイスのシリアル番号と必要な証明書の簡単な説明を添えて services@ni.com までメールを送信してください。
