如何更改 CompactRIO 類比輸入模組的通道設定
更新 Jul 10, 2026
環境
硬件
  • NI-9205
  • NI-9206
  • CompactRIO Chassis
  • CompactRIO Controller
軟體
  • LabVIEW FPGA Module
驅動程式
  • NI CompactRIO
我在 CompactRIO 中使用 C 系列類比輸入模組,需要更改輸入範圍與端子模式。
根據您為單個模組選擇的程式設計模式,設定通道的方式會有所不同。
在專案總管中手動設定(LabVIEW FPGA 模式或 Real-Time Scan 模式)
  1. 在專案中右鍵點選該模組項目,選擇 Properties(屬性)
    2. 在「模組屬性」彈出視窗中,於「通道設定」區域選擇所需的輸入範圍與端子模式。
    以程式方式在 FPGA 上設定(LabVIEW FPGA 模式)
    您可以使用 FPGA I/O Method Node 來更改設定:
    以程式方式在 DAQmx 上設定(cRIO-904x 和 cRIO-905x 的即時模式)
    如果您使用 DAQmx API 為 cRIO 模組編程,可以使用 DAQmx Channel Property Node  來更改設定:
    注意: 並非所有 C 系列模組都支援全部屬性。
