將 NI 網絡設備連接至無線網絡
更新 Aug 18, 2025
環境
硬件
  • PXI Controller
  • CompactDAQ Controller
  • Controller for Compact FieldPoint
我想將我的 CompactRIO 控制器、Compact FieldPoint、PXI 控制器(或任何即時目標)連接到無線網路。這樣做需要考慮哪些事項?
CompactRIO、Compact FieldPoint 和 PXI 控制器被設計為可輕鬆整合至標準網路技術,無需硬體修改即可將網路控制器連接至無線網路。將 CompactRIO、Compact FieldPoint 或 PXI 系統連接到無線網路的優勢在於,您可以將系統放置在幾乎任何地方,而不需要從路由器拉長的乙太網路纜線。
將 CompactRIO、Compact FieldPoint 或 PXI 控制器連接到無線網路
請依照以下步驟:
  1. 按照無線路由器供應商提供的說明設定無線路由器。若您已經知道控制器的 IP 位址,可直接跳到步驟 4。
  2. 將主機電腦連接到網路。(第一次設定控制器 IP 位址時需要主機電腦)
  3. 先為控制器設定一個來自主機電腦的唯一 IP 位址。
    a. 為此,請將控制器透過乙太網路線連接至主機電腦。
    b. 在主機電腦上開啟 Measurement and Automation Explorer (MAX),選取 CompactRIO、Compact FieldPoint 或 PXI 控制器,位置在 Devices and Interfaces > Remote Systems,此裝置應會被網路自動辨識。
    c. IP 位址指派完成後,請將控制器與網路斷開(拔掉乙太網路線)。
  4. 接著,必須為無線乙太網路轉接器指派一個唯一的 IP 位址。請依照無線乙太網路轉接器供應商的說明進行設定(IP 位址可能會自動分配,也可能需要透過主機電腦設定)。
  5. 當控制器和無線乙太網路轉接器各自擁有唯一 IP 位址後,使用標準乙太網路線將它們連接起來。
  6. 驗證控制器是否正常通訊:在 Measurement and Automation Explorer (MAX) 中檢查 Devices and Interfaces > Remote Systems 下的裝置是否正確顯示。它應該會以步驟 2 中相同的 IP 位址出現,但這次是透過無線乙太網路轉接器而非實體網路線連接。
如果您在 MAX 中找不到 CompactRIO、Compact FieldPoint 或 PXI 控制器,請參閱知識庫文章:
NI CompactRIO or Network Device Doesn't Show Up or is Missing in MAX
附加資訊
所需網路設備
若要讓具備乙太網路功能的 CompactRIO 立即具備無線網路功能,您需要以下網路設備:
  1. 無線路由器
  2. 無線乙太網路轉接器
購買乙太網路路由器與轉接器時,可以選擇任何乙太網路標準。CompactRIO 控制器使用標準 10/100 乙太網路埠。
如果速度是考量因素,建議購買採用 802.11ac 標準的設備,而非 802.11g 或 802.11b,因為它提供的網路速度幾乎是 802.11g 的八倍,並且向下相容(有關通訊速率請參見 表 1)。
表 1. 不同網路協議的通信速率
網路協議通信速率
10Base-T10 Mbps
100Base-T100 Mbps
802.11b11 Mbps
802.11g54 Mbps
802.11ac433 Mbps
注意:Mbps 代表每秒百萬位元(millions of bits per second),是衡量電信媒介上頻寬(在給定時間內的總資訊流量)的單位。
