CompactRIO, Compact FieldPoint 및 PXI 컨트롤러는 표준 네트워킹 기술과 쉽게 통합되도록 설계되었습니다. 네트워크 컨트롤러를 무선 네트워크에 연결하기 위해 하드웨어를 수정할 필요가 없습니다. CompactRIO, Compact FieldPoint 또는 PXI 시스템을 무선 네트워크에 연결할 때의 이점은 라우터에서 긴 이더넷 케이블을 연결하지 않고도 어디에나 시스템을 자유롭게 배치할 수 있다는 것입니다.
CompactRIO, Compact FieldPoint 또는 PXIController를 무선 네트워크에 연결하기아래에 설명된 단계를 따르십시오.
- 무선 라우터 제조사에서 제공하는 지침에 따라 무선 라우터를 구성하십시오. 컨트롤러의 IP 주소를 이미 알고 있는 경우 4단계로 건너뛰십시오.
- 호스트 컴퓨터를 네트워크에 연결하십시오. (컨트롤러의 IP 주소를 처음 구성하려면 호스트 컴퓨터가 필요합니다.)
- 먼저 호스트 컴퓨터에서 고유한 IP 주소를 설정하여 컨트롤러를 구성하십시오.
- 이 단계에서는 이더넷 케이블을 통해 컨트롤러를 네트워크에 연결하십시오.
- 호스트 PC에서 Measurement and Automation Explorer (MAX)를 열고 원격 시스템 아래에서 CompactRIO, Compact FieldPoint 또는 PXI 컨트롤러를 선택하십시오. (CompactRIO, Compact FieldPoint 또는 PXI 컨트롤러는 네트워크에서 자동으로 인식됩니다.)
- IP가 할당된 후 이더넷 케이블을 제거하여 네트워크에서 컨트롤러의 연결을 끊으십시오.
- 그런 다음 무선 이더넷 어댑터를 고유한 IP 주소에 할당해야 합니다. 무선 이더넷 어댑터 제조사에서 제공하는 지침에 따라 IP 주소를 할당하십시오. (자동으로 할당되거나 이를 위해 호스트 컴퓨터를 사용해야 할 수 있습니다).
- 컨트롤러와 무선 이더넷 어댑터가 각각 고유한 IP 주소를 갖게 되면 표준 이더넷 케이블을 사용하여 둘을 연결하십시오.
- MAX로 이동하여 원격 시스템 아래에서 장치를 확인하여 컨트롤러가 제대로 통신하고 있는지 확인하십시오. 위에서 할당된 것과 동일한 IP 주소로 나타나야 합니다 (2단계). 그러나 이번에는 네트워크에 물리적으로 연결되지 않고 대신 무선 이더넷 어댑터를 통해 연결됩니다.
MAX에서 CompactRIO, Compact FieldPoint 또는 PXI 컨트롤러를 찾는 데 문제가 있는 경우 다음 KB를 따르십시오.
MAX에서 NI CompactRIO 또는 네트워크 장치가 나타나지 않습니다
추가 정보
필수 네트워크 장비이더넷이 장착된 CompactRIO에 즉각적인 무선 네트워킹 기능을 제공하려면 다음 네트워크 장비가 필요합니다.
- 무선 라우터
- 무선 이더넷 어댑터
이더넷 라우터 및 어댑터를 구입할 때 원하는 이더넷 네트워킹 표준을 선택할 수 있습니다. CompactRIO 컨트롤러는 표준 10/100 이더넷 포트를 사용합니다. 속도를 고려한다면 802.11g 또는 802.11b보다 802.11ac 표준을 사용하는 장비를 구입하는 것이 좋습니다. 802.11g보다 거의 8배 빠른 네트워킹 속도를 제공하고 역호환성도 있기 때문입니다 (통신 속도는 표 1 참조):
표 1. 다양한 네트워크 프로토콜에 대한 통신 속도
| 네트워크 프로토콜 | 통신 속도 |
| 10Base-T | 10Mbps |
| 100Base-T | 100Mbps |
| 802.11b | 11Mbps |
| 802.11g | 54Mbps |
| 802.11ac | 433Mbps |
참고: Mbps는 초당 수백만 비트를 나타내며 통신 매체의 대역폭 (특정 시간 동안의 총 정보 흐름)을 측정하는 단위입니다.
