웨이브폼 그래프 또는 차트의 X축 단위를 초 단위로 변경하는 방법
업데이트 됨 Jun 9, 2020
소프트웨어
  • LabVIEW 2014 Full
  • LabVIEW 2014 Base
  • LabVIEW 2014 Professional
운전사
다른
Windows 10
웨이브폼 차트나 그래프에 데이터를 플로팅하고 있으며, X축 단위는 현재 타임 스탬프 형태입니다. 대신, 단위를 초로 보고 싶습니다.
이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 웨이브폼이 아닌 데이터 배열을 플롯 한 다음 샘플 속도의 역수로 X축의 크기를 조정하는 것입니다.
1.이 프로퍼티에 액세스하려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 하고 프로퍼티노드 생성 »X- 스케일»오프셋과 배율»배율을 선택하십시오.
  1. 새로 생성 된 프로퍼티 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모두 쓰기로 변경을 선택합니다.
  1. DAQmx 타이밍 VI의 샘플 속도 입력의 역수를 사용하여 이 프로퍼티를 설정하십시오.
  1. 웨이브폼 대신 배열로 데이터가 전달되는지 확인하십시오. 이에 대한 두 가지 옵션이 있습니다.
  • 옵션 1 : 웨이브폼 구성요소 얻기 VI와 결합 된 DAQmx 웨이브폼 읽기 VI를 사용하여 y 값만 플롯합니다.
  • 옵션 2 : DAQmx Read 1D 또는 2D array를 사용하여 결과 배열을 그립니다.
이제 그래프 또는 차트에 0 초부터 시작하는 데이터가 표시됩니다. N개의 샘플을 X의 속도로 읽으면 그래프 또는 차트는 0과 N*X 초 사이의 데이터를 표시합니다. 이러한 변경 사항을 구현하는 방법의 예를 보려면 첨부 VI를 참조하십시오.
